Höherlegung hinten, eure Meinung ist gefragt :)
Hallo
nun ja habe auch dieses Problem - hab bei meinem Winterauto jetzt auch die 35 H&R Federn drinnen - hier ist schon viel hin und her geredet worden - ich habe herausgelesen das die Original Unterlagen E36 Compact 22mm reichen um auch ein optisch schöne Lösung zu finden.
Bitte koregieren falls ich falsch liege - Danke - werd gleich mal bestellen gehen!
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDQ4NDBfcA==.png
Nummer 14 - hätte die Nummer 33 53 1 091 952
Riiiiichtig :daumen: !!!
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-456733
Ich hab auch ein 40/30 Fahrwerk drinne, und auch meiner hängt hinten nach unten, und jetzt hab ich wiederum gehört, das man da einfach die 14,5mm dicken Unterlagen nehmen soll die vom E46 Schlechtwegepaket.
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-456931
Was willst du Dir antun??? :-o
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-456949
Dann kommt man optimal hinten heraus oder?
Wie kann ich eigentlich ein Bild einfügen
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-459109
http://http://img3.imagebanana.com/img/he7xo834/NachherWinter.JPGSo sieht er jetzt aus, soll ich es so lassen oder bischen höher hinten, vorne tiefer geht nicht mehr, in Österreich sind nur 11cm Bodenfreiheit erlaubt. Habe bereits 10cm.
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-459395
Und vorne hat du 40mm tiefer? Schaut aus wie original oder? Und du musst doch wissen ob es dir gefällt wie es jetzt ist oder ob du ihn noch höherlegen willst...
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-459422
  • 4 Wochen später...
habe mir gestern auch das SWP eingebaut,sieht um Welten besser aus!!
Zeig euch in Kürze Fotos vom Unterschied!!
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-468668
Hier ein Bild mit 60/40 Fahrwerk, VA 30,5 cm, HA 29,5 cm, Spoiler zum Boden 11cm. Hatte noch nirgens Problem das er aufging oder ich nicht fahren konnte.
Gruß Luca
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-468789
  • 2 Wochen später...
Hab ich das richtig verstanden,ich brauch nur die unteren Federunterlagen 5mm gegen 22mm E36 Compact tauschen dann passt es? Ich müsste nämlich 1,5cm hinten höher.
Sonst bekomm ich keinen TÜV bei uns in Österreich.
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-473161
Danke Kollegen, die vom E36 Compact sind ausserdem auch noch billiger. Wo würdet ihr den benzinfilter kaufen?
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-473329
Ich würde ihn über einen Bekannten kaufen, dieser bekommt über eine Bmw-Werkstatt prozente. Kostet ja laut ETK nur 25 Euro für meinen.
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-473402
So gestern hab ich nun die Federunterlagen vom E36 Compact verbaut, bin nun hinten wieder 22mm höher. Jetzt schaut es direkt aus wie ein Keilfahrwerk. Hatte vorher 40/30 federn verbaut. Also sind es jetzt praktisch 40/10. oder hab ich mich da vertan? Fahrverhalten verändert sich nicht merklich. Schaut irgendwie geil aus, wenn der Arsch soweit oben ist und vorne tiefer.
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-474321
:brüll: Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, aber mein Geschmack ist ,dass es im Radkasten gleich ausschaut...
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-474371
Ich sag mal so , er schaut jetzt hinten wieder so aus wie vorher von der Höhe, wo er das M Fahrwerk drinnen hatte, das M Fahrwerk war leider kaputt.
Ihr seid mal wieder witzig, Grins.
Und 2tens schaut es ungefähr gleich aus hint und vorn. Das war ja der Sinn.
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-474372
Der ist hinten nur 17 mm höher gekommen und nicht 22.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-474391
Also ich kenne dein Problem auch ein wenig und habe hinten einfach wieder die Serienfedern reingemacht(in der entsprechenden Farbe umlackiert). Und das hab ich schon solange ich die E30 fahre, Tieferlegungsmurks raus und Serie rein(hinten :D) mit Gasdruckdämpfern. Und wenn einer sagt man merkt das beim fahren also er wird unfahrbar der spinnt.
Dann merkst du das eben nicht. Schlecht zu fahren, ist es in jedem Fall. Darüber muss man nicht diksutieren.
ich weiss aber auch nicht wie sich das fahrverhalten ändern soll bei 17mm mehr "arsch in die höh". selber denken mach schlau!
Nun, die 17mm kann man, je nach dem wie das restliche Auto so ist, schon merken! Genau wie man bemerkt das ein touring nur wegen des Kombi- Hecks in Kurven viel eher und deutlicher zu rollen anfängt.
So ist das.
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-474420
also meiner meinung nach geht gerade der kombi mit dem höherlegungsmurks in der kurg´ve wesentlich schneller mit dem arsch rum, also ohne den krams....
:drive:
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-474425
ok dann sind es eben nur 17mm ;-) Ich find das durch die dicken Federunterlagen das fahrwerk hinten noch härter geworden ist. Kann das sein?
https://e30-talk.com/topic/37580-h%C3%B6herlegung-hinten-eure-meinung-ist-gefragt/page/3/#findComment-474438
