schwarze hella scheinwerfer
Moin,
Kann ich denn bei meinem nfl-e30 mit lwr die depo's einfach (plug and play) gegen die originalen tauschen oder muss da was (besonders wegen der lwr) berücksichtigt werden?
Adrian
Ich habe die DEPO's schon ne Weile verbaut. Empfehlen kann ich dir die Rahmen der originalen Scheinwerfer  zu verwenden. Da passt bei den DEPO'S gar nix. Bei mir stehen sie zu weit raus und zu eng beeinander.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Der Motor für die LWR passt plug 'n play.
https://e30-talk.com/topic/37569-schwarze-hella-scheinwerfer/page/2/#findComment-1695811
  • 2 Wochen später...
Moin,
hab die Scheinwerfer am Samstag eingebaut. Musste aber auch die 4 Lampen in die beiden Originalrahmen schrauben - hat aber soweit geklappt.
Als dann gestern die Scheinwerfer eingestellt werden sollten sind aber dann doch Probleme aufgetreten:
Das Abblendlicht leuchtet zu tief und diese gerändelte schwarze Kunststoffeinstellmutter für die LWR ist schon auf Anschlag geschraubt.
Ich vermute die Gewindestange der LWR muss noch rausschraubt werden, dass der Scheinwerfer an sich erstmal hochkommt und man die Scheinwerfereinstellung richtig durchführen kann... seh ich das richtig?
Gibt's da in etwa ein Maß? oder wie weit kann man diese Schraube max. rausdrehen?
Adrian
Bearbeitet: von rockabilly_89
https://e30-talk.com/topic/37569-schwarze-hella-scheinwerfer/page/2/#findComment-1696274
Imho kann man die Länge der Verstellstange nicht mit einem Maß festlegen.(andere Marken)
Einfach mit Hilfe des Einstellgeräts, die Stange justieren.
Bei den Originalen Scheinwerfern könnte man je nach Befestigung des Kugelkopfes ein Wert ermitteln...
So jedenfalls hab ich es gemacht.Allerdings an der Wand angezeichnet, SW umgebaut und dann grob nach der Linie eingestellt.
https://e30-talk.com/topic/37569-schwarze-hella-scheinwerfer/page/2/#findComment-1696306
... aber man kann diese Gewindestange jedenfalls noch ein ganzes Stück rausdrehen?!
Die Flüssigkeit kommt mir nicht entgegen, sollte die Gewindestange versehentlich komplett rausgedreht werden?
Gruß.
https://e30-talk.com/topic/37569-schwarze-hella-scheinwerfer/page/2/#findComment-1696483
