? Einstiegsleisten entfernen
Ich möchte im Fussraum mal die Teppiche entfernen, müsste deshalb die Fussleisten entfernen.
Meine Frage nun : Wie sind die am Türschweller befestigt (geclipt oder geschraubt) , wie bekomme ich die einfach weg und was muss ich sonst noch entfernen, um unter die Teppiche zu schauen ?
https://e30-talk.com/topic/37499-einstiegsleisten-entfernen/
Also diese schwarze Leisten am Einstiegbereich "aussen" sind nur eingeclipt. Mit nem Schraubenzieher vorsichtig raushebeln und das wars. Ist zumindest beim Touring so, denke mal bei den anderen wirds nicht anders sein.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/37499-einstiegsleisten-entfernen/#findComment-445674
Die äusseren gehen leicht ab, ich hab nur noch nicht rausgefunden, wie die inneren Leisten, über dem Dichtgummi weggehen, sind die eventuell geklebt ?
Die müssten ja weg, um den Teppich anheben zu können, eventuell auch die Lautsprecherabdeckung vorne im Fussraum.
https://e30-talk.com/topic/37499-einstiegsleisten-entfernen/#findComment-445795
Die sind auch geclipst.
Allgemein bei den gesteckten Dingern sollte man auf die Umgebungstemperaturen achten, ansonsten macht es Knacks und die Clipse bzw. Leisten sind kaputt.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/37499-einstiegsleisten-entfernen/#findComment-445805
Beim Cabrio sind die nicht geklippst sonder mit so komischen "Stifftnieten befestigt".
Normalerweise musst du den Stifft in der mitte durchdrücken (allerdings ist es dann zweifelhaft ob du den jemals wieder findest)
Ich hab die alle mit nem Schraubenzieher vorsichtig rausgemacht und bei beim freundlichen neue bestellt. Und die defekten ersetzt.
Und um gut arbeiten zu können solltest du die Sitze ausbauen.
:e30: Cabrio oh oh oh oh :e30:
https://e30-talk.com/topic/37499-einstiegsleisten-entfernen/#findComment-446633
Schon wieder ich....
Die Dinger nennen sich Befestigungstopfen und kosten 0,11Euro +19%.
Hier der Link ETK:
http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/320i-M20/ECE/L/M/1989/03/mg-51/ill-51_2171/
https://e30-talk.com/topic/37499-einstiegsleisten-entfernen/#findComment-446640
bei den inneren leisten kannst du den hinteren clips mit dem schraubendreher abhebel (der wird acuh mit sicherheit kaputt gehen, denn der ist ja schon mind. 16 Jahre alt) und dann kanst du die Leiste richtung Heck rausziehen. Ging zumindest bei mir wunderbar. Gib nur acht, dass der clips nicht durchs loch fällt, sonst kann es komisch rasseln. LG SAm
https://e30-talk.com/topic/37499-einstiegsleisten-entfernen/#findComment-446904
sagen wir mal dieser Fall ist eingetreten.. bekomm ich den Clips jemals wieder da raus? :freak:
https://e30-talk.com/topic/37499-einstiegsleisten-entfernen/#findComment-449491
Ja, klar.
Du mußt nur in den Schweller einLoch flexen wo er rausfallen kann.:D
Nee, ernsthaft: Der is da drinn und da hört man normal auch nix von.
Um die anderen Clipse zu entfernen, wozu ich rate, weil man dann die Leiste bequemer wieder fest kriegt, schau Dir die mal genauer an - dann siehst Du, dass da ein Schlitz ist.
Genau so mußt Du ihn mit einem Seitenschneider unter der viereckigen Platte zusammendrücken und dann hochziehen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/37499-einstiegsleisten-entfernen/#findComment-450083
hab nen Bj 90 und hab die leisten oft abmachen müssen.(wegen kabel verlegen)
mit vorsicht (von außen) mit breiten schraubenzieher (zwischen gummi und plastik) die leiste langsam nach oben hebeln (bis der erste nippel raus ist)und dann weiter nach vorn arbeiten.
mit ruhe und geduld ,wird das schon!
auf nummer sicher:(wenn sonne vorhanden)auto in die sonne stellen!
hat bei mir ohne probs super geklappt!
hatte vorher ein Bj 87 und da ging es auch ohne probleme!
wen einer kapputt geht!bleiben die meist stecken (rutschen eher aus der leiste) dann mit kombi zange vorsichtig rausdrehen.
https://e30-talk.com/topic/37499-einstiegsleisten-entfernen/#findComment-450368
