e30-turbo Geschrieben: 9. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2008 hallo leute ich habe folgendes promblem:ich habe aus nem 92er 525i 24v den motor mit getriebe übernommen. leider ist das ein getriebemit nem große flansch und hardyscheibe. somit passt keine e30 320i/325i kardanwelle. habe auchversucht den flansch am getriebe zu tauschen mit nen kleinern vom m43 aber der passt nicht auf dieverzahnung! was nun? eine 324td welle würde passen aber die ist schwer oder gar nicht zu bekommen.die hat nämlich den anschluß für ne große hardyscheibe. kann mir da jemand sagen was ich damachen kann? m3 kardanwelle evtl oder so? danke gruß manu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 9. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2008 auf www.E30.de steht, dass auch die M20 Getriebe bei den M50 Motoren passen. Also kannst du auch nur den Motor alleine tauschen. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-445531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 10. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2008 auf www.E30.de steht, dass auch die M20 Getriebe bei den M50 Motoren passen. Also kannst du auch nur den Motor alleine tauschen.Das mag da stehen, es ist und bleibt aber Pfusch!An den TE:die 129PS eta, hatten auch die grosse Kardanwelle verbaut, schau dich danach um! Ansonsten kleinen Flansch aus den ersten M50 Getrieben (520i Bj. 91) verbauen, die passen mit der Verzahnung! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-445574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 10. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2008 http://e30-talk.com/antrieb/t-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau-44503-2.html Forensuche rockt;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-445585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-turbo Geschrieben: 10. Oktober 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2008 ich würde aber gerne das getirbe behalten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-445861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 10. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2008 E36-Vierzylindergetriebe ist aber billiger als `ne Kardanwelle vom 129-PS-eta oder 328i:-)Kannst auch eine von den Flanschen her passende kürzen und wuchten lassen, dafür bekommst du dann aber fast den gesamten M50-Umbau realisiert...In dem Thread hatte ich die Teilenummern geschrieben, als erstes mal Ebay und einschlägige Foren durchwühlen, manchmal klappts ja gerade dann, wenn man`s braucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-445864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-turbo Geschrieben: 11. Oktober 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 passt ne e30 m3 welle auch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-446211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 11. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 Das weiß ich nicht. Glaube ich aber nicht, bzw. wär mir niemand bekannt, der sie verbaut hat. Und wenn die Welle gekürzt werden müßte, tut`s auch eine ander, muß ja nicht alles "M" sein.Aber die wird wohl zu lang sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-446217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 13. Oktober 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2008 maaaaaaaaaaaaaaaaaaaanuel! verkauf endlich das kack getriebe und hol dir für nen fuffi nen m43 teil. dass passt 100% und passende kardanwellen etc bekommst du nachgeworfen. müssen doch endlich mal vorwärtskommen bei dir da. bald schneits ^^ außerdem, wie komisch ist eigentlich dein zeilenumbruch (eingestellt?! > 1. post)?erstell doch einfach nen umbautagebuch für solche fragen Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-447269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-turbo Geschrieben: 13. Oktober 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2008 wie läuft denn das mit dem umbautagebuch? bin doch neu hier und von nix nen peil. weiß du doch;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-447353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 14. Oktober 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2008 @addi: Ihr schraubt zusammen und er stellt die gleiche Frage wie du vor kurzem? Ansonsten wie schon gesagt, das Vierzylinderzeugs paßt und man bekommt es fast nachgeworfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-447497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 15. Oktober 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2008 ... @touring: ja, der jung will mir halt einfach nich glauben kann ich doch nix dafür. und für die board - suche scheint er nicht schlau genug zu sein ^^ Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-448189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-turbo Geschrieben: 15. Oktober 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2008 @addi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-448228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 16. Oktober 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2008 e36 m52 328i die sollte passen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-448466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 16. Oktober 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2008 mal kurzvom thema abweichen,was für ein schaltgestänge habt ihr verbaut?kenne da jemanden,der hat grad seinen m50 umbau fahrfertig,hat baer nun das problem,das er den 2ten gang nichteinlegen kann und wenn er doch drin ist,dann springt der immer wieder raus,sobald er gas gibt.alle andern gänge sind problemlos nutzbar.hat da evtl jemand nen tipp? Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-448498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 17. Oktober 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 ein bekannter hatte mich gerade gefragt wie lang die kardannwelle ist bei solch ein motorumbau wusste ich nicht mehr so aus dem steh greif und messen wollte ich jetzt auch nicht unbedingt weis einer das zufällig von euch? P.S würde das orginale getriebe drin lassen alle die sagen nehm das vom e30 oder 4zyl bin ich der meinung den pfusch können sie bei sich selber machen ich denk die getriebe sind in verschiedenen klassen (Drehmoment) abhängig, sonst kann es passieren das es überlastet wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-449055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 18. Oktober 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2008 1492 mm lang...Wieso ist das Pfusch? BMW hat die Getriebe sicher nicht so konstruiert, daß sie bei 50 PS oder 30 Nm mehr auseinanderfallen. Lediglich die Übersetzungen sind anders, ansonsten werden sicher die gleichen Materialien verwendet. Und ein M42-Getriebe ist mit Sicherheit genauso standfest wie ein M50B25-Getriebe. Sonst hätte man bestimmt schon mal von Getriebeschäden gelesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-449140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 18. Oktober 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2008 wenn jemand noch dringend nen kardan vom 324td braucht kann er sich ja mal bei mir melden gruß christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-449293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 18. Oktober 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2008 ... @bobafett: Schaltgestänge vom 6zyl e30 ist bei mir drinn. leeeicht umgebogen, aber nur minimal [1-2 mm] passt super und lässt sich 1a schalten @Touringdani: genauso seh ich das auch. schließlich werden bei den ganzen e36 318is turboumbauten auch nie die getriebe verstärkt. dass das nicht optimal ist, ist schon klar. aber nen getrag - renngetriebe kost auch mal gustn 2k. ein e36 4zyl getriebe frag mal 50€ :) also für 1950€, die ich mir da dann gespart hab, kann ich mir gaaaaaaaanz viele andere tolle sachen kaufen @ topic: manu, du bistn freak donnerstag werden wir weitersehn ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-449313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 19. Oktober 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2008 das probs hat sich gelöst,haben rausbekommen,das sein getriebe schrott ist. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-449633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-turbo Geschrieben: 4. November 2008 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2008 problem gelöst. es passt auch eine e36 325tds kardanwelle:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-456907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 4. November 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2008 oh gut zu wissen,vom schalt oder automatik? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-456909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-turbo Geschrieben: 11. November 2008 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2008 auf der welle vom schottplatz stand e36 325tds bj.97 5 gang Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-459755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 11. November 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2008 Ich habe beide varianten verbaut M50/M52 jedesmal das dazugehörige getriebe und Kardanwelle verbaut,e36 325/328i,passt so unter....Rest kein Kommentar Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-459772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-turbo Geschrieben: 12. November 2008 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2008 ist schon klar aber nicht wenn man das getriebe vom e34 (großer flansch) nimmt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37493-welche-kardanwelle-beim-m50-umbau/#findComment-460266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
