Handbremse
Moin,
wenn ich meine Handbremse bei der Fahrt anziehe, denn blockiert er hinten nicht - eher gesagt es passiert kaum was, er bremst eigentlich gar nicht.
Liegt das an verschlissenen Belägen oder muss die mal nachgestellt werden?
https://e30-talk.com/topic/37448-handbremse/
guck erstmal, wie weit die seile unter dem handbremshebel schon rausstehen. daran kann man grob den verschleiß der handbremse feststellen.
bei der bremse würd ich nciht lange überlegen. wenns nur noch so lala ist, raus das zeug und neue beläge und dazu auch neue bremsscheiben (wegen den trommeln). denn neue beläge auf alte trommeln ist doof.
https://e30-talk.com/topic/37448-handbremse/#findComment-444904
wenn die Schrauben vorne an der Handbremse weit herausstehen ist das nicht unbedingt ein indiz für abgenutzte bremsbeläge oder trommel. Oft wurde falsch nachgestellt, bzw eingestellt.
erst am Nachsteller in der Bremstrommel einstellen, dann vorne die Muttern drehen.
eine gut eingestellte und eingebremste Handbremse bringt die Räder leicht zum Blockieren. Auch mit 4 Personen und auf trockener Straße.
also mal Trommeln aufmachen, sauber machen, Beläge/Trommel checken und ggf. ersetzen und dann RICHTIG einstellen.
https://e30-talk.com/topic/37448-handbremse/#findComment-445025
