Tankanzeige (Spritvermehrung?!)
Holla,
da ich in meinem E30 anstatt des Blindenweckers lieber einen Drehzahlmesser habe, musste ich wohl oder übel das Kombiinstrument tauschen.
Das alte Kombiinstrument hat eine 55l -Tankanzeige - das neue eine 60l -Tankanzeige.
Nun zeigt mir jedoch die 60l-Anzeige bei einem halbvollen Tank einen vollen an. Grübel grübel... Da es sich hierbei nicht um die wundersame Spritvermehrung handelt, muss ja nun irgendetwas nicht passen.
Ich meine, wenn er weniger anzeigt, als drin ist, ist ja alles in Ordnung, aber mehr... ohoh...
Woran könnte das liegen? Hat die 60l-Tankuhr eventuell einen anderen Widerstand?
Wann wurde überhaupt von 55l auf 60l geändert? Oder ist das Modellabhängig?
Lieben Gruß und danke für die Hilfe,
Raya
Lesen gefährdet die Dummheit!
Das Leben ist kein Ponyhof!
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/
ich kenne nur das die Tank oder Temperatur anzeige hin und her zappelt, dann ist die Schraube hinten lose. (Die die Anzeige hält) Bau doch einfach wieder deine 55l Anzeige ein.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/#findComment-444618
Hm ja, das Ruckeln kenne ich...
Die 55l-Anzeige habe ich aus Frust auch wieder eingebaut. Aber da ich von Natur aus ein neugieriger Mensch bin, interessiert es mich dennoch, woran es gelegen hat. Wann oder wo wurde denn die 60l-Anzeige überhaupt verbaut?
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/#findComment-444620
60l hatten alle 6zyl und Cabrios ab dem Facelift soweit ich weiß, bin mir nicht sicher, aber meine die letzten 4zyl. Tourings hatten auch 60l. Versuch mal die 55l Anzeige in den neuen Tacho zu bauen, oder den DZM in den alten.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/#findComment-444621
Danke dir für deine Info. Die 55l-Anzeige habe ich dann ja auch wieder in den neuen Tacho gebaut, damit ich spritmäßig den Überblick behalte.
Aber warum hat das mit der 60l-Anzeige nicht geklappt? Warum zeigte sie mir so viel mehr an Sprit an und nicht weniger, wie es ja eigentlich sein müsste?
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/#findComment-444623
Ich weiss nicht ob ichs vernünftig zam bring, aber der 60l-Tank hat 2 Geber und der 55l-Tank nur einen, welche mit unterschiedlichen Widerständen arbeiten, von daher interpretiert die 60l-Tankanzeige den halb-voll Widerstand des einen Gebers als "voll" Signal....
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/#findComment-444641
Das sind doch mal Antworten, die meine Neugierde fürs Erste einmal stillen.
Dank an euch alle und allzeit gute Fahrt.
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/#findComment-444755
wen das wirklich interressiert der nutze bitte die suchfunktion im forum von e30.de. da wurde das vor kurzem erst haarklein erklärt. sogar mit den widerstandswerten und allem.
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/#findComment-444887
  • 3 Wochen später...
Wenn mir meine Tanknadel nicht das richtige anzeigt sondern oft nur Voll anzeigt aber der tank eigentlich leer ist und die Reservelampe schon an ist liegt das dann auch an einer losen Schraube????
316i Denn wir haben ja alle mal klein angefangen.
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/#findComment-452229
ausbaun schraube nachziehn loctite druff und gut ist. :D
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/#findComment-452270
Stimmt wirklich, nun klappt es wieder . hihi
meinste ich lüge????:devil::devil::devil:
übrigends: deine signatur ist falsch. :-D
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/#findComment-452592
also ich bin übern 318i zum 325i gekommen und fahr heute 316i. :klug::devil::devil::devil::freak:
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/#findComment-452615
Cabrios bis zum facelift hatten auch 55. da bin ich mir zu 90% sicher.
Mein :e30: hat ne 60 Liter Uhr drin, die funktioniert und getauscht sieht da gar nix aus.
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/#findComment-452632
mangels Loctide hab ich, wie bei der Temp.-Anzeige, noch ne zweite Mutter drauf; funzt auch!
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/#findComment-452703
richtig; hatte ich aber in der Minigröße nix auf Lager.
Mach mal das bemängelte i in deine Signatur!
https://e30-talk.com/topic/37440-tankanzeige-spritvermehrung/#findComment-452712
