Rocco Geschrieben: 5. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 Hallo Zusammen, hatte auch den Schaden am Verdeckmotor (nachdem ich vorher den verbogenen Hebel für die Verdeckklappe getauscht hatte) und mir daraufhin den 55€-Reparaturkit eingebaut. Hat soweit auch alles funktioniert. Initialisierung war ebenfalls erfolgreich. Musste allerdings noch die Einstellung der Stange, die den hinteren Verdeckbügel bewegt, verändern. Wollte danach nochmals initialisieren, hat aber nicht mehr funktioniert. Habe die Sicherungen 4, 21 u. 25 bereits ohne Befund durchgemessen. Wie mache ich am Schlauesten weiter? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37376-verdeckinitialisierung-funktioniert-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 ich kann mir nur vorstellen, dass du (nach erfolgreicher Initialisierung) den Hebel für die Stange bzw. die Stange selbst über den Endpunkt eingestellt hast.Nimm diese Einstellung zurück und erneuer lieber die Gummis in den Spanngurten.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37376-verdeckinitialisierung-funktioniert-nicht/#findComment-443909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rocco Geschrieben: 5. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 Das mit den Spanngurten ist schon richtig, die sind ausgeleiert und sollten erneuert werden. Fragt sich halt, wo. Vielleicht kannst Du ja einen Fachmann im Raum N empfehlen. Beim Einstellen der Stange (hatte dabei immer die Batterie abgeklemmt) habe ich nach jeder Änderung das Verdeck laufen lassen, und es hat funktioniert. Dachte mir dann, dass eine Initialisierung nach so einer Sache immer Sinn macht, und diese hat dann eben nicht mehr hingehauen (hatte vorher immer geklappt). Mir war auch aufgefallen, dass die V2A-Platte, die im erst letzte Woche reingeschraubt hatte, sich zwischenzeitlich etwas gelockert hatte (habe wohl die Schrauben nicht fest genug angezogen).Über welchen Endpunkt sollte ich die Stange eingestellt haben? Mir ist eigentlich nicht aufgefallen, dass man da groß was falschmachen könnte. GrußRocco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37376-verdeckinitialisierung-funktioniert-nicht/#findComment-443966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rocco Geschrieben: 5. Oktober 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 Ums zu präzisieren: ich hab die Länge des Hebels, der den hinteren Verdeckbügel bewegt, durch Drehen des zum Verdeckmotor gehenden Stangenteils geändert, damit der hintere Verdeckteil beim Öffnen nicht von der Verdeckklappe berührt wird (sicherlich auch eine Folge der ausgenudelten Spanngurte). Aber diese Verstellung sollte dich nicht dazu führen, dass die Initialisierung nicht mehr geht, oder? Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Mechanismus ja so funktioniert hat. GrußRocco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37376-verdeckinitialisierung-funktioniert-nicht/#findComment-443975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 6. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2008 Ich vernute das durch die Veränderung der Schubstangenlänge jetzt vermutlich dein Verdeckmotor in einer Position steht in der er durch einen der Mikroschalter abgestellt wird. Wenn man die Länge der Schubstangen veändert kann es durchaus sein das man diese Schalter neu einstellen muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37376-verdeckinitialisierung-funktioniert-nicht/#findComment-444088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 6. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2008 Nun mal langsam - Microschalter müssen nicht verstellt werden. Du hast einfach zuviel gemacht. Diese Verdeckinitialisierung ist erstens sowieso Unsinn(ausgenommen Steuergerätetausch) und zweitens muss man das nicht jedes mal machen, wenn man Kleinigkeiten verändert. Dein Problem ist, dass Du das Verdeck in falscher Stellung in Betrieb genommen hast. Lass mich raten: Du hast den Spriegel elektrisch hochgefahren, hast dann die Stange verstellt und dann wolltest du das Ding wieder elektrisch schließen, was nicht ging, richtig? Nur mal als allgemeine Erklärung am Rande, um auch meinen Einwand betr. der unnötigen Initialisierung zu erklären. Das Steuergerät "speichert" die Verdeckposition abschnittsweise, also beim Öffnen z.B. Verdeckkasten auf, Verdeck raus, Spriegel hoch, Klappe zu, Spriegel runter. Bei Dir war der Spriegel oben(Mikroschalter gedrückt), also hat das Steuergerät diese Position gespeichert. Wenn Du jetzt die Stange so per Hand bewegst, dass der Mikroschalter nicht mehr gedrückt ist, erkennt es das Steuergerät als Fehler und macht nichts mehr. Sobald Du die Stange wieder so einstellst oder einfach mit der Hand ein wenig nachhilfst(Exzenter etwas in Richtung Verdeckkasten drücken), dass der Schalter gedrückt ist, macht das Steuergerät ganz normal weiter. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37376-verdeckinitialisierung-funktioniert-nicht/#findComment-444108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rocco Geschrieben: 6. Oktober 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2008 Ich habe zwar die Stange verstellt, während der Spriegel oben war, danach hat aber das ganze funktioniert. Ich hatte nur gesehen, dass sich auch die Halteplatte etwas gelockert hatte, weshalb ich die Initialisierung nochmal machen wollte.Ich denk aber, ich weiß jetzt, was falsch ist: vermutlich habe ich beim Start der Initialisierung den Spriegel nicht weit genug in die Oben-Position gedrückt, so dass der Mikorschalter eine falsche Position erkannt hat, oder? GrußRocco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37376-verdeckinitialisierung-funktioniert-nicht/#findComment-444120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 6. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2008 Klapp mal den Spriegel hoch und halt dabei Dein Ohr über den Exzenter. Man hört ein gaanz leises klicken, wenn er den Mikroschalter erwischt. Wenn Du die Stange zu sehr verstellt hast, erwischt er den Mikroschalter gar nicht mehr, dann kannst Du noch so sehr drücken. Im Zweifel: Gestänge nochmal vom Exzenter runter, Verdeckmotor aushängen und dann den Exzenter von Hand so weit verdrehen bis es klickt macht(Richtung Verdeckkasten). Dann testweise Knopf drücken - Verdeckmotor sollte anlaufen - Verdeckmotor wieder einhängen - den Motor elektrisch etwas weg vom Anschlag fahren - Gestänge wieder befestigen, fertig. ABER: Dabei bedenken, dass Du die Einstellung Deiner Spriegelstange nochmal GENAU überdenken solltest! Wenn das Verdeck bei hochgedrücktem Spriegel nicht anläuft, es also den Mikroschalter nicht erwischt, Du wie oben beschrieben verfährst und dabei einen Unterschied von mehreren Grad einstellen musst, geht das Gestänge massiv auf Spannung, wenn der Motor an die Arbeit geht! Stell also lieber die Stange vorerst wieder eine halbe-ganze Umdrehung länger ein. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37376-verdeckinitialisierung-funktioniert-nicht/#findComment-444161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rocco Geschrieben: 12. Oktober 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2008 Habe die Einstellung wieder soweit zurückgenommen, dass die Initialisierung wieder funktioniert hat. Mechanismus insgesamt funktioniert ebenfalls. Werde bei Gelegenheit die Spanngurte tauschen lassen. Falls jemand eine Reparaturanleitung für das E30-Cabrio hat, bitte Bescheid geben.Vielen Dank für die Hinweise! Gruß, Rocco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37376-verdeckinitialisierung-funktioniert-nicht/#findComment-446965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
