Gast Benny3.16i Geschrieben: 5. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 Hallo, kann man das Übel ohne dass man das seitenteil abnehmen muss schweißen oder ein reperaturblech einsetzen? ich meine theoretisch kann man das innere und das äußere Radhaus ja auch von unten verschweißen oder....? klar kommt man ohne seitenteildemontage nicht an die orginalen scheißpunkte ran aber müsste doch von unten genauso gut funktionieren?! hat da jemand erfahrungen ?? mfg Benny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37357-problem-rost-hinter-dem-tankeinf%C3%BCllstutzen-am-%C3%A4u%C3%9Ferem-radlauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2008 Wenn Du das Außenradhaus komplett erneuern willst, muss(!) die Seitenwand runter. Mit Schweißen von unten erreichst Du nur einen Bruchteil der originalen Stabilität des gesamten Radhauses. Natürlich kannst Du aber von unten ein Repblech einsetzen. Ist aber keine angenehme Arbeit im Radhaus, zumal der Tank nahe ist.Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37357-problem-rost-hinter-dem-tankeinf%C3%BCllstutzen-am-%C3%A4u%C3%9Ferem-radlauf/#findComment-444168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320is Horst Geschrieben: 6. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2008 Habe ich auch noch vor mir nachdem ich bei meinem 318is schon über die linke Seite hergefallen bin. Ich werde wegen der Stabilität auch nur soviel raustrennen wie wirklich kaputt ist. Das Problem ist wohl, dass das Originalblech fast 100 Ocken kostet. Mal sehen, vielleicht kann ich was dengeln, sieht aber schon komplizier aus. GrußHorst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37357-problem-rost-hinter-dem-tankeinf%C3%BCllstutzen-am-%C3%A4u%C3%9Ferem-radlauf/#findComment-444288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Benny3.16i Geschrieben: 7. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 Muss mich erst mal um meinen Roten kümmern;-) aber wenn das ansteht meld ich mich noch mal!! Bremsleitungen alle neu und bei der gelegenheit gleich auf scheibe hinten umrüsten!! gibts eigentlich nen beitrag zu den besch.... arbeiten am e30?.. würd da gerne die Bremsleitungen mit aufnehmen.. gefühlsmäßig platz 1!! schon echt ne blagerei wenn mann keine Bühne hat:-( mfg Benny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37357-problem-rost-hinter-dem-tankeinf%C3%BCllstutzen-am-%C3%A4u%C3%9Ferem-radlauf/#findComment-444332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 7. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 Hallo Benny, geht auch ohne das Radhaus abzunehmen, Schau mal hier. http://e30-talk.com/karosserie/t-innenradlauf-am-tankeinfuellstutzen-36364.html GrußStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37357-problem-rost-hinter-dem-tankeinf%C3%BCllstutzen-am-%C3%A4u%C3%9Ferem-radlauf/#findComment-444341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luwi Geschrieben: 7. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 hi bennyja, das geht auf jeden Fall.Wichtig ist, dass jemand das auch wirklich kann, und nicht nur so reinpfuscht!mfg Zitieren Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift] Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37357-problem-rost-hinter-dem-tankeinf%C3%BCllstutzen-am-%C3%A4u%C3%9Ferem-radlauf/#findComment-444477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luwi Geschrieben: 7. Oktober 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 jedoch würde ich trotz allem die Seitenwand runtermachen!Es arbeitet sich deutlich leichter..also ich wäre für .."runter mit dem ding " Zitieren Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift] Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37357-problem-rost-hinter-dem-tankeinf%C3%BCllstutzen-am-%C3%A4u%C3%9Ferem-radlauf/#findComment-444478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Benny3.16i Geschrieben: 7. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 naja ich hab in der verwandschaft jemanden der meine Karosseriearbeiten immer vorbildlich erledigt! mit dem werd ich es dann auch machen!! was muss, sollte mann da zeitlich veranschlagen?? mfg benny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37357-problem-rost-hinter-dem-tankeinf%C3%BCllstutzen-am-%C3%A4u%C3%9Ferem-radlauf/#findComment-444499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
