Mr.Pink Geschrieben: 2. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2008 Ich habe vor einen 2.5er in meinen cross e30 reinzuhauen.noch ist nen 2.0 drin.habe soweit alles da zum umbau.da das ding ziemlich geschruppt wird wollte ich mal wissen ob ich den ölkühler zwingend mit umbauen muss.hängt ja auch tief und habe keine lust mir den mal abzureißen auf strecke.kurz gesagt....muss ein 2.5er mit ölkühler fahren?wenn nicht brauche ich doch nur die vorrichtung abschrauben und den filter an originaler stelle setzen bzw. Ran schrauben oder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 2. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2008 das Teil kann man auch an anderer Stelle einbauen. Die Schläuche sind ja flesibel und im Motorraum findet sich dafür schon ein Plätzchen. Wenn der nicht verbaut werden soll, brauchst du ein Adapterstück, das sollte beim B20 im Block verschraubt sein, darauf wird der Ölfilter geschraubt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-442834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 2. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2008 BMW wird sich schon was dabei gedacht haben,man fragt sich ob einige der Meinung sind Motorsport zubetreiben,ohne zuwissen welche vorteile ein oilkühler hat.grußRR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-442865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 2. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2008 Im Standardbetrieb unnötig - falls du aber über die Nordschleife heizen willst, ist er schon zu gebrauchen Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-442869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolli-325i Geschrieben: 2. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2008 Da braucht es keine Nordschleife ... ohne den Kühler wird das Öl im Sommer auf der BAB wohl direkt anfangen zu kochen ;) Zitieren http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-442878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 2. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2008 Kommt drauf an wie schnell Du wirst bei deinem Cross E30. Solange sich das bei maximal 50-60km/h bewegt kannst Du ihn weglassen und musst Dir eher Gedanken über den Kühlkreislauf machen.Z. B. Ölkühlung durch Kühlwasser. Was noch ginge ist ein zwangsbelüfteter Ölkühler, eine Möglichkeit wäre ihn direkt vor den Kühler zu setzen.Bist Du öfter bei 80 oder drüber, macht der ÖK Sinn und funktioniert auch. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-442891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rc_flitzer Geschrieben: 2. Oktober 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2008 @ aber wenn er die 60 im 2. gang fährt macht der ölkühler dann doch wieder sinn. beim cross wird doch immer im hohen drehzahlbereich geprügelt. ich würd den ganz einfach umverlegen sodass der keinen schaden nehmen kann. wäre doch ärgerlich wenn du in der zweiten runde liegenbleibst weil dein motor nicht mehr will oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-442894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 2. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2008 wenn durch den Kühler keine Luft geht, ist es völlig egal, mit welcher Drehzahl er fährt. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-442897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rc_flitzer Geschrieben: 2. Oktober 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2008 aber bei 60kmh ist nicht keine luft:klug: außerdem kann er den ja auch zwangsbelüften Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-442907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-rowdy Geschrieben: 4. Oktober 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 ohne ölkühler der ölkühler mus beim 2,5 verbaut bleiben,ich denke mal sonnst hätte bmw den auch weg gelassen,die haben sich schon was dabei gedacht Zitieren Hier wird zwar viel gemacht, aber was gemacht wird, ist nicht zu gebrauchen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-443270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 4. Oktober 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 wenn du noch nen motor liegen hast und wechseln willst lass den kühler weg Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-443276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 4. Oktober 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 Nur mal so ein laienhafter Gedanke von mir...vielleicht besteht die Möglichkeit, dass Ölreservoir zu vergrössern, anhand ner anderen Ölwanne oder so....?! Wobei es vermutlich günstiger/einfacher zu realisieren wäre, den ÖK zu verlegen... So ein Cross-Einsatz wird ja nicht ewig gehen, oder? GrussMarkus Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-443456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 5. Oktober 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 wenn durch den Kühler keine Luft geht, ist es völlig egal, mit welcher Drehzahl er fährt. Demnach bräuchte ein Auto im Stadtverkehr also auch keinen Wasserkühler, oder? Da er ja bei den geringen Geschwindigkeiten nach Deiner Aussage nicht kühlt. GrußStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-443655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 5. Oktober 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 der ist ja zwangsbelüftet, im gegensatz zum ölkühler.die aussage hat also schon eine gewisse berechtigung Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-443659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 5. Oktober 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 Hier wird immer wieder angeführt, BMW hat sich schon etwas dabei gedacht ihn mit einem Ölkühler auszustatten... da frag ich mich, warum gab es den M30 3,5er sowohl MIT als auch OHNE Ölkühler??? Haben die Ingenieure bei BMW das denken einfach eingestellt???Haben einen 2,5er selber schon auf "Nicht-Ölkühler" umgebaut (wegen Leck im Ölkühler, sollte eigentlich nur für den Übergang sein) und der ist problemlos 1,5 Jahre bis zum Verkauf gefahren, und der ist bestimmt nicht um die Kurve getragen worden! Meine MeinungÖlkühler auf der Nordschleife => jaIm Alltag => nein Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-443745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 6. Oktober 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2008 ich würd mal behaupten, in verbindung mit ner öltemp-anzeige kann man guten gewissens ohne fahren. sonst hat man aber keinerlei möglichkeit das zu überwachen, während man mit ölkühler sich darauf verlassen muss, dass der thermostat richtig aufmacht (wann macht der auf? 120°C?). interessant wäre, in welcher kombination der m30 mit/ohne ausgeliefert wurde.schließlich füllt bmw auch verschiedene getriebeöle in die gleichen getriebe und denkt sich was dabei. vielleicht hat sich bmw auch dabei was gedacht? (hilfe! gleich frisst mich das phrasenschwein! (oder franko )) Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-444090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Pink Geschrieben: 6. Oktober 2008 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2008 Naja beim Cross denke ich wird der schon sinnvoll sein......ich werde mir den mal reinhauen..... Wenn ich bei meinem Alltags E30 den Ölkühler abmontieren will falls er mal den hintern hoch macht und ich ihn net mehr verbaun will muss ich dafür extra nen Adapter besorgen oder einfach Vorrichtung ab und Ölfilter druff? Gretzz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37298-%C3%B6lk%C3%BChler-n%C3%B6tig/#findComment-444093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
