Alpinafelgen - ABE - 6x15/7x15
Hallo zusammen,
gibts die Möglichkeit Räder mit der Größe
VA 6x15 (195/50/15) + HA 7x15 (205/50/15) eingetragen zu bekommen.
Felgen sind lt. Angabe "Original Alpina" (was immer das letztendlich heissen mag).
Genaueres zu den Felgen kann ich erst sagen wenn ich sie in einigen Tagen vor mir liegen habe.
Servus und danke
Thomas
:klug:Lieber hundert mal zu langsam als einmal zu schnell.....
https://e30-talk.com/topic/37274-alpinafelgen-abe-6x157x15/
195/50R16 trägt kein Prüfer (der seinen Job versteht und behalten will) ohne Tachoangleichung ein! Ausserdem denke ich, passt bei der Grösse die Tragfähigkeit der Reifen nicht?!
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/37274-alpinafelgen-abe-6x157x15/#findComment-442536
Das ist kein Fahrrad, der Tacho hängt mit der HA zusammen und da sind es ja 205/50/15.
Die Felgen sind vom e21, das ist das erste Problem und das zweite mE die Mischbereifung mit 195/50 und 205/50 bezüglich ABS beim 325i Cabrio lt. User-Profil.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/37274-alpinafelgen-abe-6x157x15/#findComment-442539
Bekommt man nicht 205/55 R 15 auf diese Felgen eingetragen? Schließlich ist diese Größe schon in die Papiere eingetragen. Es müßten dann lediglich die Felgen eingetragen werden.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/37274-alpinafelgen-abe-6x157x15/#findComment-442543
4x 7x15 wäre das Problem glaube ich nicht so groß, da die Alpinas soweit ich weiß 7x15 ET12 haben, genau wie die Viking Alpina-Design Felgen Typ 09A und für diese gibt es -sofern ich mich recht erinnere- eine ABE...
vielleicht auf diesem Wege trotzdem mal versuchen...
https://e30-talk.com/topic/37274-alpinafelgen-abe-6x157x15/#findComment-442558
Guten Morgen,
ABS wäre nicht das Problem, hat er keines da es ein Umbau vom 318iC ohne ABS war.
Wenn die Felgen so nicht passen, schade, aber dann kann ich nichts machen ausser einlagern und warten bis ein e21 hergeht oder ein e21-Fahrer sie brauchen kann.
Wenn noch jemand trotzdem eine Idee hat wäre super.
Hat vielleicht auch noch jemand R+H 7x15 et13 (oder war´s et12) über? Ich hatte die auf einem meiner früheren e30 drauf und die waren für mich eine der schönsten Felgen.
Merci schon mal...
Servus
Tom
https://e30-talk.com/topic/37274-alpinafelgen-abe-6x157x15/#findComment-442570
Moin, ein Bekannter von mir hatte die 6x15 und 7x15 Alpina-Felgen vom E21 auf seinem E30 320i VFL mit 195/50R15 per Einzelabnahme eingetragen. Dies geht aber auch nur, weil beim VFL 195/60R14 eingetragen sind, und diese vom Abrollumfang mit 195/50R15 nahezu identisch sind. Allerdings musste bei den 6x15 Felgen mit Distanzscheiben gearbeitet werden, da die Felge sonst am Federbein gestreift hätte.
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/37274-alpinafelgen-abe-6x157x15/#findComment-443649
Die originalen Alpina (wahrscheinlich gefertigt von Ronal) 15Zöller für den E21 gehen bei ebay für gutes Geld weg. Dafür passende Räder kaufen und alles wird gut! ;-)
https://e30-talk.com/topic/37274-alpinafelgen-abe-6x157x15/#findComment-444823
Da hast du wohl Recht, aber die Räder waren so günstig und noch dazu in einem frisch aufgearbeiteten Zustand. Ich hoffe das stimmt auch, denn noch habe ich sie nicht. Am Montag wird ein Übergabetermin für die kommende Woche ausgemacht, erst dann werde ich weiterplanen.
Merci noch für die Tips.
Servus
Tom
https://e30-talk.com/topic/37274-alpinafelgen-abe-6x157x15/#findComment-444975
Soderle,
sind Alpina (Ronal) in einem super Zustand.
Passen Hinten ohne Probleme und Vorne nur mit mehr als 5mm Spurplatten,
sonst schleift der Bremssattel an den Speichen.
Ich werde mal mit den montierten Reifen irgendwann einen Termin beim TüV machen und schauen was er sagt. Wenn er rumzickt, kommen sie ohne weitere Versuche in die Bucht.
Gefallen würden sie mir ja schon......
http://www.26i.de/Muia/101_0606-1.JPG
Danke für eure Tips
Thomas
https://e30-talk.com/topic/37274-alpinafelgen-abe-6x157x15/#findComment-448837
Noch schöner sind sie in der originalen Farbgebung mit schwarz bzw. anthrazit in der Mitte und den Chromnabenkappen mit Alpinaemblem! ;-)
https://e30-talk.com/topic/37274-alpinafelgen-abe-6x157x15/#findComment-448848
