m42 fragen zu überholung und feinabstimmung
hallo leute,
da ich nen m42 zu revidieren habe, stellen sich mir mehrere fragen.
zum kopf:
wieviel darf der kopf geplant werden (werksangabe)?
wie viel muss man planen damit sich spürbar was an der leistung ändert?
ab wann müssen die ventiltaschen tiefer gesetzt werden?
bis wieweit darf ich planen ohne auf superplus zu wechseln?
hat jemand erfahrung mit umgeschliffenen serienwellen?
geht das überhaupt ohne umarbeiten der lagerleiste?
bring das glätten der kanäle was positives/negatives?
zum block:
warum gibt's verschiedene farbmarkierungen an pleuel und kurbelwelle?
lagerschalen passend zur farbmarkierung wird's wohl nur bei bmw geben, oder auch beim freien teileonkel?
warum ist das axiallager der kw nur im block und nicht auch am dazugehörigen hauptlagerdeckel?
verschlechtert sich leerlauf oder spritverbrauch wenn ich das schwungrad erleichtere?
zur ölwanne:
hat schon mal jemand was flacheres gebaut? ist ein bissle zu weit unten wenn man tieferlegen will.
ich hoffe die m42- spezi's können mir helfen...
https://e30-talk.com/topic/37213-m42-fragen-zu-%C3%BCberholung-und-feinabstimmung/
hallo leute,
zum kopf:
0,3mm
kann man so pauschal nicht sagen, kommt auch auf´s drumherum an!!
musst du bei dir messen was geht! ich hab kopf 0,5 und block 0,6. mein ventilfallspiel beträgt 2,05mm weniger würd ich nicht machen!kommt auch auf die Nockenwelle an (hub im OT)
kommt aufs kennfeld (chip) das du fahren willst an! wenns klingelt musst du halt das inkrementenrad bisle auf spät drehen! ich muss jedenfalls superplus tanken!
kann ich nichts dazu sagen weil ich noch keine gefahren bin! frag mal den franko glaub der hat ein paar schleifen lassen!
geht ohne
glätten kann man schon machen wenn man die Übergänge eh anpasst und ne kleine Kopfbearbeitung macht
zum block:
zur kennzeichnung der schleifstufen
schnapp dir nen messschieber und mess einfach(0,25mm stufen) mal die sind im freien handel billiger
das ist so ne kleine schwachstelle beim m42. haben die so genacht besser wäre oben und unten, da würde der schmierfilm auch nicht so leicht abreisen!
kommt dreuf an wie viel du weg schredderst ich hab ein 5,5 kg des haut ohne probleme hin.
zur ölwanne:
bei 60/40 isses doch noch ok. tiefer ist doch nicht nötig!
https://e30-talk.com/topic/37213-m42-fragen-zu-%C3%BCberholung-und-feinabstimmung/#findComment-441822
@Benny
fährst du einen 318is? Nur wegen dem Profil doof gefragt;-)
Was hast du denn für Wellen drinnen, wenn du 0,5 plus 0.6mm geplant hast...das ist ja heftig..
Zur Kopfbearbeitung......hat da wär sowas wie ne Fotostory oder Anleitung, was mann da selber machen kann?
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/37213-m42-fragen-zu-%C3%BCberholung-und-feinabstimmung/#findComment-441877
danke für die antworten - das hilft mir schon etwas....
aber die nummer mit den schleifstufen kapier' ich noch nicht. es gibt doch für jede reparaturstufe drei farbmarkierungen (laut teilekatalog). wozu also die farbmarkierungen?
https://e30-talk.com/topic/37213-m42-fragen-zu-%C3%BCberholung-und-feinabstimmung/#findComment-441934
ja mein Profil, da müssen dann bald 2x3.18is stehen;-) ein mal orginal und einmal m40 Umbau
der Motor der in meinem brilliantroten m40 reinkommt ist schon fertig! muss nur endlich mal eingebaut werden.
Problem zur zeit ist meine arbeit, da ich Monteur bin war ich die letzten 6 wochen wenig zuhause!!
aber jetzt ist erst mal bisle ruhe eingekehrt:-)!
zu den nocken, da fahr ich serie mit bisle mehr überscheidung!! mal schauen welche einstellung mich dann mehr überzeugt. bin aus dem grund bei serie geblieben, da ein bekannter einen m42 mit scharfen nocken fährt und mich das setup im alltag nicht sehr überzeugt. ist aber nur meine meinung, andere findens super! finde einfach, dass durch die scharfen nocken der motor untenherum viel zu sehr "zugeschnürt" wirkt!!
Quetschspalt bei mir beträgt jetzt 0,8 mm also gerade noch so ok! es existieren auch noch bilder von meinem motor im forum, wegen deinen fragen zur kopfbearbeitung! finde nur dass beim 16V motor oft weniger mehr ist, da die köpfe eigentlich schon sehr gut sind!
aber da haben andere mehr erfahrung, ist erst mein dritter motor!!
mfg Benny
https://e30-talk.com/topic/37213-m42-fragen-zu-%C3%BCberholung-und-feinabstimmung/#findComment-442106
Würde an deiner stelle die lager ausbauen, wenn der Lagerzapfen noch ohne spuren ist die selben beim BMW händler( wenns umbedingt sein muss:-) )anhand der nummer in den schalen oder der fabmakierungen bestellen!
oder du kaufst wie ich im Zubehör von KS- kolbenschmidt oder Glyco beider marken sind sehr gut! nur bitte nicht von irgendwelchen zweifelhaften ebay händlern!!
https://e30-talk.com/topic/37213-m42-fragen-zu-%C3%BCberholung-und-feinabstimmung/#findComment-442113
@benny3.16i
wie kommst du auf 5,5kg beim schwungrad??
ich war heut beim kumpel in der schlosserei. mit der drehmaschine und bei berücksichtigung der festigkeit bin/sind wir nur auf 6,6kg gekommen. hast du noch die fräsmaschine gequält??
immerhin von 9,3 auf 6,6kg - ich find's ok. aber mich würde dennoch interessieren wo du noch ein kilo abgenommen hast - irgendwann wird's nämlich eng....
https://e30-talk.com/topic/37213-m42-fragen-zu-%C3%BCberholung-und-feinabstimmung/#findComment-442508
Hab meinen Schwung nicht selbst abgedreht!!
naja der wurde auf der Kupplungsseite bis zu den stiften im durchmesser abgedreht und in der breite bis ca. 5mm vor anlasserkranz!
so müsstest du im moment deine 6,6kg erreicht haben!!
wenn du jetzt auf der vorderseite( Motorseitig) noch mal plandrehst und die fase bisle weiter an den anlasserkrans randrehst, kommst du so ca. auf 5,5kg!!
mfg Benny
https://e30-talk.com/topic/37213-m42-fragen-zu-%C3%BCberholung-und-feinabstimmung/#findComment-442757
ich hab außen an den stiften knapp weniger stehen lassen als innen. und bis 2mm runter zum zahnkranz. rückseitig hab ich aus dem winkel zum zahnkranz ne fase gemacht.
ich mach besser bilder zur veranschaulichung.
https://e30-talk.com/topic/37213-m42-fragen-zu-%C3%BCberholung-und-feinabstimmung/#findComment-443067
jaaa, bilder sind immer gut!
juhuuuu, endlich wird/ werden tipps zum m42 gegeben!!!!! *fleissigmitles*;-)
https://e30-talk.com/topic/37213-m42-fragen-zu-%C3%BCberholung-und-feinabstimmung/#findComment-443108
kann jemand mal bitte fahrberichte mit leichterem schwungrad posten???
ist der drehmomentverlust bei bergauffahrten enorm oder gar postiv???
wie ruhig/unruhig läuft der motor im leerlauf???
https://e30-talk.com/topic/37213-m42-fragen-zu-%C3%BCberholung-und-feinabstimmung/#findComment-443920
fahrbericht gibt's wohl erst im dezember....
aber wegen dem leerlauf würde ich mir bei der "kleinen" modifikation keine sorgen machen. der m42 hat doch ne motronic und nen leerlaufsteller - die sorgen für stabilen leerlauf. bei ner üblen renn-nocke würde das anders aussehen, aber wegen den paar kilo....
mir geht's darum die lasche beschleunigung (die konstruktiv jedem 16v zugrunde liegt) etwas zu verbessern.
https://e30-talk.com/topic/37213-m42-fragen-zu-%C3%BCberholung-und-feinabstimmung/#findComment-444083
hihi, auf glatteis geprobt wird dann berichtet: drehzahl geht schneller in den begrenzer als man gucken kann:-o
dann bin ich ma gespannt... was kostet so ne erleichterung, wenn man das beim dreher/motorbauer machen lässt???
https://e30-talk.com/topic/37213-m42-fragen-zu-%C3%BCberholung-und-feinabstimmung/#findComment-444106
keine ahnung was ein dreher bzw die schlosserei pro stunde/auftrag nimmt. ich hab's in zusammenarbeit mit nem kumpel gemacht. der schafft in ner schlosserei und wir dürfen uns ab und an nach feierabend dort aufhalten um "dinge" zu bauen.
das wichtigste beim erleichtern ist das anschliessende wuchten. das macht der motorenbauer für 30-50€.
https://e30-talk.com/topic/37213-m42-fragen-zu-%C3%BCberholung-und-feinabstimmung/#findComment-444135
