Fragen zum M42
Hallo.
Nachdem ich einen Motorschaden hatte wird nächste Woche ein Austausch M42 montiert.
Hab da ein paar Fragen zu den Betriebsmitteln,
  • Welches Öl ist am besten für den Motor?
  • Welches Getriebeöl benötigt man?
  • Welches Öl fürs Differential benötigt man?
  • Welche Zündkerzen braucht der M42?
  • Verhältnis Wasser/Frostschutzmittel?
Gruß Daniel
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/
Hi!
empfehle was zw. 10w40 und 15w50, fahre 15w50 im sommer is u 10w40 im winter is überleg aber ob es im winter 15w40 (is nicht schlechter als 10w40 nur anders) ned auch tut, kommt halt auf dein fahrstil und einsatz an. laut handbuch spezifikation api sf, api sg, was besser ist tut's aber auch da spezifikationen aus der damaligen zeit
laut bmw nur SAE80 bzw spezifikation api gl 4 aber wenn die gänge schlecht flutschen besonders bei kälte geht auch sae40, sae30, sae20
komt auf's diff an ob mit oder ohne sperre, mit: 75w90 oder mal bei motul oder castrol den online schmiermittelberater fragen, ohne: hab i bei mir 80w90
NGK BKR 6 EK, NGK BKR6EQUP, oder was von bosch freigegeben ist
laut anleitung: mist hab i gerad ned da, aba weis vielleicht ein anderer...
MfG
Ich steh auf flotte 3er...
...Wer is TÜFF???
http://images.spritmonitor.de/372327.png
Gebt Scootern keine Chance!!!
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/#findComment-439928
Hallo.
Gruß Daniel
M42 Motorschaden:eek:
Das hab ich nur einmal (Motorsportveranstaltung) mit short Shift an einer Bodenwelle geschaft, Gang 3 und 5 verwechselt:wall:
Die Empfohlenen Schmierstoffe und Kühlmittel inkl. Mengen stehen auch in der Betriebsanleitung:idee:
:klug:
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/#findComment-439947
Da alle Fragen beantwortet sind: Was für einen Schaden hattest Du? Suche einen Block zum Aufarbeiten und Du hast Köln im Profil stehen, da werd ich ganz hellhörig......
Zitat
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/#findComment-440064
Hallo NULLZWOtii.
Mir ist auf der AB der Keilriemen gerissen und dann der Motor heißgelaufen. Hab da geräuschmäßig nix von mitbekommen da der Wagen komplett leergeräumt ist, reines Ringtool halt. Folge war dann ein Riss im Zylinderkopf. Der alte Block steht aber leider nicht zum Verkauf. Hab zu dem AT einen gebrauchten ZK dazu bekommen. Will mir damit einen Reservemotor zusammen bauen, hab das zwar noch nie gemacht aber bei Fragen gibts ja dieses super Forum!!!
Danke an alle die geantwortet haben.
Werde mir dann mal eine Einkaufsliste machen.
Was sollte man den noch bei einem Motorwechsel beachten bzw. erneuern?
Gruß Daniel
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/#findComment-440439
@nullzwo: warum nimmst du keinen 1,8l M40 block? ist haargenau der selbe!
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/#findComment-440447
Weil da keine geschmiedete Kurbelwelle drin ist! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/#findComment-440485
Hallo NULLZWOtii.
Gruß Daniel
Hast Du die Anzeigentafel (Tachokombi) auch ausgebaut:-o
Normal ist, wenn der Keilreimen reißt, leuchtet da rotes Licht und die Temperaturanzeige zeigt zur Beifahrerseite.........also wenn man da weiter fährt:popo: von mir ne:rot:.
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/#findComment-440633
ja, ich weiß.... aber der block ist der gleiche.
so ne welle kann ich dir eine günstig geben....
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/#findComment-440640
hab auch noch einen ;-) 318is Motorblock
auf erstes Übermass gebohrt mit neuen Kolben :sabber:
und 1a 318is Kurbelwelle/Hauptlager :daumen:
und neuen Pleuellagern :D
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/#findComment-441353
Bezüglich des Öls auf Differentialen.
Hab mich mal genau beim Freundlichen Informiert!
Die Viskosität für Diffs ohne Sperre, soll 75W140 betragen! Das Öl ist sehr dick und Zäh und ich kann nur sagen, das es das geilste Öl fürs Diff ist, welches ich je gefahren habe!
Es hatte beim genauen hinhören immer ein ganz leichtes Heulgeräusch welches komischerweise nur ich gehört habe. Seid dem Ölwechsel ist es kompl. verschwunden und das Diff läuft so seidenweich!!!
MFG
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/#findComment-441404
75w 140 ist eigentlich ein motorrad getriebeöl. ;-)
mach castrol saf-xj oder irgendein hypoid achsöl rein.
ins getriebe 75w80 oder 75 w90
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/#findComment-441415
ehm...nein, habe das Öl von liqui Moly und auf der Verpackung steht nich extra in Fettschrift:
Speziell für BMW-Hinterachsgetriebe!!! Und bei BMW meinten die das auch da ich direkt nach der Viskosität gefragt habe!!! Auf jeden fall läufts damit Seidenweich, von daher bleibt das mal schön drin und würde es immer wieder verwenden!!!:klug:
MFG :sonne:
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/#findComment-441445
das glaub ich dir doch! :-)
wird eben auch meist in motocross getrieben verwendet.
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/#findComment-441451
;-) hehe
Das "AUCH" hatte ich übersehen :D
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/37081-fragen-zum-m42/#findComment-441454
  • 1 Jahr später...
