6inR Geschrieben: 24. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2008 Im Radhaus hinten rechts ist eine schlauchförmige Abdeckung. Was hat die für eine Funktion? Zitieren Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37066-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-dingens-im-hinteren-radhaus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 24. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2008 Eine Abdeckung für Schläuche Da laufen 3 Leitungen die Tank, Ausgleichsbehälter und Aktivkohlefilter verbinden lang.Eine weitere Funktion dieser Abdeckung ist es Dreck im Inneren zu sammeln und so grundlage für Rost zu bilden was da so passieren kann in der Ecke: http://e30-talk.com/karosserie/t-reparaturblech-bereich-um-tankeinfuellstutzen-39742-2.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37066-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-dingens-im-hinteren-radhaus/#findComment-439703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
6inR Geschrieben: 24. September 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2008 Ok, danke. Das Ding an sich sieht schon ziemlich verranzt aus. Werde das mal abschrauben und drunterschauen. Zitieren Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37066-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-dingens-im-hinteren-radhaus/#findComment-439705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
peppaboy Geschrieben: 24. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2008 Bei dieser Gelegenheit würd ich die schwarze Plastikabdeckung und das Expansionsgefäschen auch gleich demontieren. Dahinter verbirgt sich meist eine tolle Überraschung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37066-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-dingens-im-hinteren-radhaus/#findComment-439774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2008 Hier ist das Teil demontiert: Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37066-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-dingens-im-hinteren-radhaus/#findComment-439797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
