Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 23. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2008 Hallo Freunde, mein 318is ist an einer Stelle am Kühler ganz leicht undicht und es tropft dort nach der Fahrt immer für einige Minuten dort heraus ! Heute habe ich mir mal den Kühlwasserbehälter angesehen und festgestellt, das in dem Ausgleichsbehälter (ist ja der lange dünne beim 4-Zylinder) so gut wie kein Wasser mehr drin war. Habe dann in kaltem Zusatnd nachgefüllt und brauchte so ca. 0,25l, um wieder die max. Markierung in kaltem Zustand zu erreichen ! Meint Ihr das ich jetzt vielleicht Luft im System habe, oder macht es bei 0,25 l nichts aus ? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe ! Viele Grüße, JanP.S. Wieso ist der Ausgleichsbehälter im warmen Zustand eigentlich mit sehr viel mehr Wasser gefüllt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37053-02-l-zu-wenig-k%C3%BChlwasser-jetzt-entl%C3%BCften/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 23. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2008 Hallo Freunde, P.S. Wieso ist der Ausgleichsbehälter im warmen Zustand eigentlich mit sehr viel mehr Wasser gefüllt ?Weil sich warmes Wasser ausdehnt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37053-02-l-zu-wenig-k%C3%BChlwasser-jetzt-entl%C3%BCften/#findComment-439465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 23. September 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2008 Brauchst nicht zu entlüften. Die Undichtigkeit könnte an einem kaputten Dichtring zwischen Kühler und Ausgleichsbehälter liegen. Die bekommst du günstig bei BMW. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37053-02-l-zu-wenig-k%C3%BChlwasser-jetzt-entl%C3%BCften/#findComment-439480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 23. September 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2008 Hej Jonas, danke für den guten Tipp ! Das könnte es in der Tat sein, da es genau dort heraustropft ! Hatte schon die Befürchtung, in einen neuen Kühler investierne zu müssen ! Werde mir das bei Gelegenheit mal ansehen ! Vielen Dank schon einmal ! Viele Grüße,Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37053-02-l-zu-wenig-k%C3%BChlwasser-jetzt-entl%C3%BCften/#findComment-439492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2008 Hallo Freunde,P.S. Wieso ist der Ausgleichsbehälter im warmen Zustand eigentlich mit sehr viel mehr Wasser gefüllt ?Weil sich warmes Wasser ausdehnt.du meinst wohl heißes Wasser kurz vor/am Siedepunkt Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37053-02-l-zu-wenig-k%C3%BChlwasser-jetzt-entl%C3%BCften/#findComment-439495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
