Motorumbau und Abgasgutachten
hier ne interessante Neuigkeit für alle die an einem Motorumbau arbeiten oder mit dem Gedanken daran spielen.
Beim Eintragungstermin für meinen M50 hab ich folgende Auskunft vom TÜV-Prüfer erhalten:
Alle Fahrzeuge mit Erstzulassung vor dem 01.10.1989 können bei Motorumbauten ohne Probleme in die entsprechende Schadstoffklasse eingestuft werden.
Alle Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem 01.10.1989 müssen für die Motoreintragung ein sogenanntes Abgasgutachten vorlegen. Dieses Gutachten muss von einem entsprechenden Sachverständigen fahrzeugspeziefisch erstellt werden und kostet je nach Fahrzeug ca. 1500 - 2000 Euro.
Ohne dieses Gutachten wird bei Fahrzeugen mit EZ ab 01.10.1989 keine Motoreintragung durchgeführt.
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/
Das ist in der Tat Interessant und den Grund würde ich auch gern wissen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-438817
Da ist m. M. nach das Datum falsch, die Verschärfung war doch erst 91?
Ansonsten ist das so eigentlich richtig, da haben sich einfach die Abgasvorschriften geändert.
Autos nach dem Stichtag müssen eben anderen Regeln entsprechen wie Autos vor dem Stichtag.
Huiui, das gibt ein Run auf 88er E30
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-438834
Zum 01.10.1989 lief die Übergangsfrist aus.
Die Änderung des Prüfzyklus für die Abgaseinstufung wurde bereits im Juli 1989 geändert. Es wurde ergänzend zum ursprüglichen Prüfzyklus der Anteil der Überlandfahrt hinzugefügt.
Darüber hinaus wurden die Abgaswerte dramatisch nach unten korrigiert. In meinem Fall anhand des Rechenbeispiels vom TÜV-Prüfer von ursprünglich 3,0 mg auf 0,5 mg.
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-439125
Das heißt jetzt also ich kann in meinen 90er max nen b25 eingetragen bekommen ohne irgendwelche Nervereien wegen Schadstoffklassen,Abgasgutachten etc. zu haben und muss für mein Projekt einen bis max 09/89 nehmen????
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-439137
Na, erstmal solltest Du mal den M20B25 einbauen, mit dem Du ja schon einen Höllenritt von München nach Dortmund zurückgelegt hast, mit der Benzinsparautomatik und nur 10 Liter Verbrauch. ;-)
Und ansonsten ist es mit Motorumbauten eben so, das man die mit dem Prüfer absprechen muss (vorher) und da gibts schon Unterschiede zwischen den Prüfern.
Ich kenne einen, der fest der Meinung ist, das sei erst ab 91 so und den werde ich mir warmhalten
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-439139
Wenn du das so handhaben willst, gerne.
Aber empfehlenswert ist es, und das habe ich jetzt auch wieder festgestellt, alle Eventualitäten mit den betreffenden Prüfern in einem Vorabgespräch zu klären.
Denn trotz intensiver Recherche und einer kompletten Dokumentation, immerhin ein kompletter Leitz-Ordner, hatte ich immer noch offene bzw. nicht geklärte Punkte. So sind z. B. alle Reifen- und Felgengrößen aus dem vorhandenen Brief / Fahrzeugschein rausgestrichen worden und dem Standard des E36 (Spenderfahrzeug M50 B25) angepasst worden.
Darüber hätt ich mir im Vorfeld keine Gedanken gemacht. Vielleicht bezüglich des Geschwindigkeits-index, aber das war schon alles.
So werden auch, entgegen der landläufigen Meinung vom TÜV keine, ich wiederhole, KEINE Ausdrucke aus dem ETK anerkannt oder als Grundlage für eine Eintragung herangezogen.
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-439216
Hab zwar nix anderes gesagt wie Du
eben
Das wäre zwar wegen der Abgasnorm bzw. der Gesamtübersetzung wichtig. Aber der E36 hat andere Achsen, andere ET und eben etwas größere Reifen. Und das kann beim einlenken schon mal bissl schleifen, von der Freigängigkeit im Radhaus mal abgesehen.
Dann müsstest Du aber auch die gleiche HA-Übersetzung fahren und das E36 Getriebe.
Und dann müssten auch noch die Bremsen auf E36 Stand gebracht werden, 200kg Beton im Rahmen verteilt um das Mindergewicht auszugleichen, eine Änderung der Front zu E36 wegen dem CW-Wert,.......
beim einen so, beim anderen so. Meistens geht es ja nur um den Nachweis, das dieses Teil auch da und dort verbaut wurde.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-439220
Hier steht alles wichtige.... auch hier gilt: "Ausnahmen bestätigen die Regel!"
http://e30-talk.com/allgemeines/t-nun-mal-tacheles-zu-sondereintragungen-und-tuev-untersuchungen-47167.html
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-439742
  • 3 Wochen später...
Gibt es hierzu was neues oder nur Gerüchte? Wäre glaube ich für die Umbauerfraktion nicht ganz uninteressant. Wo gibt es dazu was zum Nachlesen?
Danke schon mal
Horst
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-445179
Hier Horst wenn es dich interessiert schreibe denen mal ne Mail
fragen kostet auch dort nix.
http://www.tuev-nord.de/index.asp?show=contact
Ne Antwort dauert 1-2 Tage ,dann hast Du es aus erster Hand
und weißt zu 100% was Trumpf ist
MfG
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-445297
War aber bei mir so:-)
Für die Umwelt:
Altagsauto 525TDS mit :rot: Plakette verkauft:-D
Jetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-445865
  • 4 Jahre später...
gibt es den ein passenden Paragraph dazu? das man dem Prüfer was "vorweisen" kann?
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-1333149
bei nem 5jahre altem treat :-(
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-1333192
Na, wenigstens hat er wohl die SuFu benutzt ;-) Immer wird rum gemeckert :-p
Mein Cabrio ist EZ 02.1993 und hat KEIN Abgasgutachten zur M30B35 Eintragung benötigt, sogar trotz Motor- sowie Fahrzeugfremder Abgasanlage vom M52B28. Das hängt aber STARK vom Prüfer ab.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-1333195
Richtig :daumen: Sufu benutzt und dann wird doch gemeckert :D
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/37012-motorumbau-und-abgasgutachten/#findComment-1333216
