el. Verdeck kein Strom???
Servus!
Ich setze bei diesem Thema hier weiter an:
http://e30-talk.com/karosserie/t-verdeck-notentriegelt-nun-bitte-dringend-um-hilfe-35632.html
Habe es auch schon mehrfach jetzt initiliasiert nach der Anleitung:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-cabrio-verdeck-initialisieren-2-wege-42237.html
Aber da tut sich grad gar nix!
Was mir aufgefallen ist, ist folgendes:
1) Der Schalter zum Verdeck öffnen/ schließen leuchtet nicht
2) Die Stange auf Bild1 hat in der Stellung des Verdeckes auf Bild2 leichtes Spiel. Dies merkt man, wenn man das Verdeck mit der Hand öffnet bzw. schließt.
3) Konnte zwar nicht messen, aber mir macht das so den eindruck, als bekämmen die Motoren keinen Strom
4) Sicherung Nr. 25 ist gecheckt und auch sicherheitshalber mehrmals getauscht worden.
5) Steckverbindungen im Kofferraum habe ich überprüft.
Jetzt seid ihr dran!:e30talk:
PS: Ich habe mal an VOX, Sendung Automobil an die Autodoktoren geschrieben, mal schauen was da zurück kommt!
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/36922-el-verdeck-kein-strom/
Servus!
Ich habs geschaft! Hab wieder alles richtig eingestellt und es läuft nun. gleichzeitig hab ich alle gelenke mal dürchgeölt.
https://e30-talk.com/topic/36922-el-verdeck-kein-strom/#findComment-437977
Zur Info:
zu 1: Der Verdeckschalter leuchtet unabhängig von der Verdeckfunktionalität und die 2 Birnchen gehen gerne kaputt.
zu 2: Spiel an der Stelle ist kein Problem.
Wichtig ist, dass der untere Hebel kein Spiel hat.
Falls doch, prüfen ob die Schraube mit den 2 o fest angezogen ist und wenn nicht, ob danach das Spiel weg ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36922-el-verdeck-kein-strom/#findComment-438731
georg, meinst du die äußere stange, sprich die schmallere von den beiden?
https://e30-talk.com/topic/36922-el-verdeck-kein-strom/#findComment-439124
Jepp, die schmalere außen die am unteren Hebel befestigt ist.
Da Du ja schon das Rep-Kit drinn hast, kann zwar das Gewinde nicht mehr ausgerissen sein, aber ich habe bei mir gemerkt, dass sich die Schraube die diesen hält - die mit den 2 kleinen Löchern als Befestigung - gelockert hatte, obwohl ich sie beim Einbau des Rep.-Bleches sehr fest angezogen hatte.
Sobald die dann locker ist, stimmt wieder der ganze Bewegungsablauf nicht mehr richtig.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36922-el-verdeck-kein-strom/#findComment-439128
