Servus!
Ich hab die SS FAQ schon gelesen, aber...
ich habe heute ein JVC Radio an das Soundstem angeschlossen. Bei dem Adapterstecker von JVC auf BMW hab ich die Masse bei den Lautsprechern durchgeschnitten und gebrückt. D.h., Masse hinten rechts und Masse vorne rechts zusammen und Masse hinten links an Masse vorne links. Genau so beim Radioausgang nur das da die Kabelenden nicht abisoliert sind. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass ich damals das auch so gemacht hatte, als ich nen e30 mit Soundsystem hatte. danach ging das Radio einwandfrei.
Auf jedenfall klingts grad richtig scheiße. Bei einer Max Lautstärke von 50 Punkten kann ich nur bis zu 30 Punkten aufdrehen (das is ein bissl Lauter als "Zimmerlautstärke" bei ausgeschaltetem Motor!). Danach kratzt es! Zudem find ich, das die tiefen total fehlen. Radio ist in Ordnung!
Woran kanns noch liegen? Oder hatte ich bei meinem Anschluß einen Denkfehler?
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/36907-zubeh%C3%B6r-radio-soundsystem/
normaler adapter!
https://e30-talk.com/topic/36907-zubeh%C3%B6r-radio-soundsystem/#findComment-437483
Servus!
... anscheinend nicht richtig.
Aber sicher nicht mit dem Radio.
Genau das ist der Fehler - Masse der einzelnen LS darf eben NICHT gebrückt sein
Ja.
FAQ noch mal lesen
Masse wieder aufdröseln und einzeln auf den BMW Stecker verdrahten
Verstärker hinten abstecken und die Massebrücke suchen
Massebrücke öffnen und die vier Plus mit den jeweils zugehörigen Minus einzeln auf die Ausgänge brücken.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36907-zubeh%C3%B6r-radio-soundsystem/#findComment-437518
Genau, entweder einen normalen Adapter mit der von Georg beschriebenen Anschaltung verwenden oder einen Aktivsystemadapter benutzen OHNE etwas zu ändern.
Wobei das Zurückbinden der originalen Anschlusskabel und ein komplettes Neuverlegen der Radio- und LS-Kabel auch nicht viel länger dauert. Vorteil: Du kannst das Soundsystem jederzeit wieder anklemmen, falls Du mal wieder ein normales BMW-Radio einbauen willst.
Hab ich bei mir auch so gemacht und ich könnte jetzt innerhalb von Minuten von Becker mit DIN-Anschluss ohne Soundsystem auf original BMW mit Soundsystem wechseln. Ohne Adapter, nur mit Umstecken an den LS und am SA-Stecker.
Preislich liegen die Aktivsystemadapter bei 50-70€ - lohnt sich mit einem vernünftigen Radio also nicht wirklich.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/36907-zubeh%C3%B6r-radio-soundsystem/#findComment-437524
gut, habs geschaft. hab das masse lautsprecherkabel an die masseschraube des radios angeschlossen. nu gehts und klingt gut.
https://e30-talk.com/topic/36907-zubeh%C3%B6r-radio-soundsystem/#findComment-437658
Dann prüf aber noch mal nach ob das Radio nicht überhitzt.
Das ist ne "Notlösung".
So manches Radio klingt danach OK, aber wird heiß weil die Endstufentransistoren teilweise "kurzgeschlossen" sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36907-zubeh%C3%B6r-radio-soundsystem/#findComment-438631
was ist, wenn ich anstatt der masseschraube an das massekabel des radios gehe?
danke für den hinweis georg
https://e30-talk.com/topic/36907-zubeh%C3%B6r-radio-soundsystem/#findComment-438644
Masse ist Masse.
Aber das ist etwas typspezifisch ob das Gehäuse vom Radio direkt auf Masse liegt oder nicht.
Muß man durchmessen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36907-zubeh%C3%B6r-radio-soundsystem/#findComment-438728
