Wechsel der Trag-/Führungsgelenke
Hausmeister
YES! Ich hab's tatsächlich geschafft. Nach knapp 10 Stunden Arbeit gestern und heute scheint die blöde Bremse wieder zu funktionieren. Ich hab die Trommel gestern deswegen nicht drauf bekommen, weil das Gestänge in den Führungen total verschoben und ausgehängt war. Zu guter letzt ist mir noch der Dichtring zum Bremszylinder geplatzt weil ich mal wieder zur falschen Zeit zu stark auf die Bremse gedrückt habe. Konnte aber provisorisch geflickt werden. Werde mir dann noch einen neuen Dichtsatz besorgen. Kostet ja nicht die Welt.
Ich vermute, dass die Handbremse deswegen nicht gezogen hat, weil die Rändelmutter wo für die automatische Nachstellung verantwortlich ist schon so weit hinten am Anschlag war, dass der Nachstellfinger, der ja zwischen die Verzahnung greift gar nicht mehr greifen konnte. Ich musste die Mutter erst wieder gängig machen. Als ich sie dann weiter vorgedreht habe und den Finger drauf gesetzt habe und ein paar mal (dieses mal bei aufgesetzter Trommel) auf die Bremse getreten bin hat auch die Handbremse wieder gezogen. Ich hab sie wie im "Jetzt helfe ich mir selbst"-Buch beschrieben so eingestellt, dass sich das Rad auf dem 5. Raster der Handbremse gerade noch so drehen lässt und bei dem 6. Raster zu macht. Funktioniert jetzt wieder einwandfrei. An den vielen Federn und Gestängen wäre ich schier kollabiert. Musste fast alles aushängen, weil sich immer wieder was verschoben hatte. Mal schauen, was der TÜV jetzt dazu meint.
Für was ist eigentlich dieser Thermoclip gedacht? Sehe hinter dem Teil irgendwie keinen Sinn...
hab ichs nich gesagt????
die rändelmutter is bei allen banane.
meine war verbogen 8-/ :-o
welchen "thermoclip" meinst du????
Mathes
Hi,
der Thermoclip gleicht die Ausdehnung bei Wärme aus, so daß eben nicht gleich nachgestellt wird, und nach Abkühlung der Trommel dann zu wenig " Luft " ist.
eta-thomas...der hinten ned so en Federlekrams hat.
Alles ETA, oder was ??
Danke für die Antwort. Spiele aber sowieso mit dem Gedanken im Sommer auf 318is umzurüsten ;-)
