BC II spinnt auf einmal...
Mike D.
Seit ein paar Tagen funktionieren einzelne Funktionen über Nacht nicht mehr.
Die Durchschnittsgeschwindigkeit, der Verbrauch und die Reichweite werden nicht mehr angezeigt, anstelle dessen blinken die vier Striche. Uhr und Aussentemp. funktionieren ohne Probleme.
Hat einer eine Idee ? Stecker lose oder Ähnliches ?
Gruß aus Kölle
Mike
In doubt - flat out
Klemm ihn mal den Strom ab! Also Sicherung oder Batterie ab oder sowas, das hillft manchmal wunder! Hatte mal einen E34 wo der BC auf einmal nur noch pppp zeigte! Hab ihn dann mal kurz raus gezogen (das geht ja beim E32/E34 so schön einfach) dadurch wird ja auch die Stromversorgung unterbrochen und dann wieder reingesteckt und er ging wieder....
Was heißt "über Nacht"?
Wars einfach von gestern auf heute komplett tot?
Oder funktionieren die Anzeigen beim fahren wieder?
Im 2. Fall ist wohl die Sicherung für den "Dauerplus" hops und der verliert bei abgeschalteter Zündung die Daten.
Georg
Kauf Dir erstmal einen heilen Halter für den BC :D
Stromlos machen, Sicherungen kontrollieren!, Stecker Verbindungen am BC/Tacho prüfen...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Georg
Beim Fahren gehen sie leider ebensowenig. Das ziehen der Sicherung (10) brachte gar nichts, er lief ganz normal weiter (sprich war dadurch nicht stromlos). Werde also mal die Batterie abklemmen müssen.
@User: Die oberen beiden Schrauben sind mir beim letzten Versuch die Tastaturbeleuchtung zu tauschen im Nirvana verschwunden, daher die Empfindlichkeit :-p
In doubt - flat out
Der BC hängt an mehreren Sicherungen - einmal ams Memory und einmal ab Klemme R
Georg
