sanituning Geschrieben: 14. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 hat jemand die teilenummer vom innenlicht verzögerungsrelais parat??an welchem steckplatz wird es im sicherungskasten angesteckt?? gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 14. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 Für genaue 16,78 inkl.Mwst beim Freundlichen unter der Teilenummer 61 12 1 380 379 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-34578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 14. Februar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 sitzt neben dem ZV-Steuergerät mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-34579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flotten Dreier Geschrieben: 14. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 Ich wäre an der Verschaltung (Schaltplan) des sogenannten Innenlicht-Verzögerung-Relais interessiert. Möchte das gern Nachrüsten. Kann jemand helfen?? Zitieren -- Rolf -----------------------Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen..... und Volksvertreter ??? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-34580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 14. Februar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 jo, e-Mail-Addi??? mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-34582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 14. Februar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 hi, ähm nur so ne kleine frage, wie funktioniert denn des mit dem Verzögerungsrelais, bzw was macht des dann mit dem Licht und braucht man da noch was außer des ralais??Danke im Vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-34618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 14. Februar 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 jo, den kompletten Türkabelbaum von e30 mit ZV, eFH, Türschlossheizung. Wenn man aufschliesst und den Fahrertürgriff anhebt, wird der Kontakt, welcher auch für die Türschlossheizung ist, betätigt und somit das Innenlichtverzögerungsrelais aktiviert, schliesst man nun die Tür bleibt das Licht solange an bis entweder die zeit abgelaufen ist(ca. 15Sek. standardmässig, habe meins auf ca. 1Min. umgebaut, grösseren Kondensator im Relais eingelötet) oder man die Zündung anmacht. Macht man die Zündung an bevor man die Türschliesst, geht das Licht mit dem Schliessen der Tür aus. mfg Edit: das mit dem Kontakt am Fahrertürgriff hat zur Folge, dass nur über die Fahrerseite eine Verzögerung eintritt, schliesst man an der Beifahrerseite auf, bzw. öffnet man dort die Tür und schliesst sie wieder, geht das Licht direkt mit aus. Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-34623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 14. Februar 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 äh sorry,aber die teilenummer ist nur der kabelsatz innenlichtverzögerung,nicht das relais.also benoetige ich noch die nummer vom relais. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-34678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
boghi Geschrieben: 23. Mai 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2006 Hallo Jungs, jetzt habe ich das Innenlichtrelais endlich bekommen und eingesteckt (bei dem ZV-Steuergerät) und das Türschlossheizungs"relais", nenne ich es mal, kommt dann jetzt wohl von innen an den Türgriff, aber wie weiss jetzt das Relais fürs Licht das der Türgriff betätiget wurde? Und überhaupt, da ich nicht genau wusste, wie die Türschlossheizung mit ihrem "Relais" schaltet, habe ich mal rumprobiert.Das Ergebnis: wenn ich den Metallbügel mit dem kleinen "Pickel" an der Seite des "Relais" verbinde, dann wirds schön warm.Aber wie bekomme ich die Verbindung denn innerhalb der Tür hin. Ich werd noch bekloppt damit.. Danke Euch p.s. ich mach morgen mal ein paar Fotos, das hilft bestimmt.Gibt es eigentlich für Türschlossheizung bzw. Innelichtverzögerung eine EBA? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-183412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 23. Mai 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2006 Direkt neben der Heizung müsste eine kleine Metallfahne sein, die den Halter des Türgriffs beim öffnen der Tür berührt (siehe erstes und zweites Bild). Damit wird der Kontakt ausgelöst und das Relais schlägt an. Falls du diese Fahne nicht hast, kannst du dir so wie ich damals auch ganz einfach selbst einen kleinen Metallstreifen zurechtschneiden, den du dann mit einer Schraube an dem Steuergerät der Heizung (kleiner schwarzer Kasten, Bild 2) befestigst. Wenn du den Griff dann beim öffnen nach oben ziehst, wird so lange geheizt bis du den Griff wieder los lässt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-183417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 12. Juni 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2006 Wie muss ich das Relais anschließen, damit ich es per Zv und alle Türen schalten kann? Mir reicht auch welches Kabel Die Ansteuerung des Relais ist(ist es plus/masse geschalten? ich gehe davon aus das ein Kurzer Schaltimpuls ausreicht oder?) Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-189322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 28. Februar 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2007 gibts inzwischen ideen? Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-264369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 28. Februar 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2007 Ideen ? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-264374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 28. Februar 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2007 Wie muss ich das Relais anschließen, damit ich es per Zv und alle Türen schalten kann? Mir reicht auch welches Kabel Die Ansteuerung des Relais ist(ist es plus/masse geschalten? ich gehe davon aus das ein Kurzer Schaltimpuls ausreicht oder?) dazu meinte ich Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-264424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Player Geschrieben: 3. März 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2007 und was ist wenn man keine ZV hat geht das dann nicht?? bei Conrad gibt es auch solche verzögerer! die müssten ja trotzdem gehen...auch wenn man keine ZV hat?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-265159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 3. März 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2007 Das hab ich auf meinem Rechner zum Thema gefunden... original steckt am türkontakt (fahrerseite) ein braun/violett kabel an dem auch alle anderen türkontakte sowie die innenleuchten dranhängen das kommt da ab und wird an den ausgang des innenlichtsteuergerätes gesteckt, die kabelfarbe ist auch braun/violett, der passende steckkontakt ist irgendwo im kabelwirrwar hinter der lautsprecherabdeckung zu finden, ist meist mit ner großen weißen isoliertülle versehen der eingang des innenlichtsteuergerätes hat die kabbelfarbe braun/gelb und wird jetzt an den türkontakt der fahrerseite gesteckt, auch dieses kabel gammelt da irgendwo rum ... dann sollte das schon gehen die innenlichtverzögerung geht aber nur von der fahrertüre aus !!!! wer das anders haben will darf mächtig rumkabeln .... oder ein steuerteil aus dem zubehör verwenden, da ist das funktionsprizip anders, es liegt einfach parallel zum türkontakt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-265202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 3. März 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2007 http://foto.arcor-online.net/palb/alben/74/38174/1024_3333613964383762.jpghttp://foto.arcor-online.net/palb/alben/74/38174/1024_3764613831383238.jpghttp://foto.arcor-online.net/palb/alben/74/38174/1024_3362333766323633.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-265205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 3. März 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2007 Die neuen Relais, die BMW verkauft, benötigen nicht mehr den Kontaktgeber am Türgriff. Der Anschluß fehlt. Das wird im Relais am Türkontakt zum Innenlicht abgegriffen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-265206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 3. März 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2007 Die neuen Relais, die BMW verkauft, benötigen nicht mehr den Kontaktgeber am Türgriff. Der Anschluß fehlt. Das wird im Relais am Türkontakt zum Innenlicht abgegriffen. Frank aja?Teilenummer? Habe 2 hier, aber sind wohl beides alte. Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-265224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 3. März 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2007 Die Teilenummer ist die alte geblieben.Es fehlt ein "Pin". Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-265351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 7. April 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2007 Ja und das gute Teil (also das neue Relais) kostet mal eben 40 euros! Oh man! Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-274745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TheNitroB Geschrieben: 4. Februar 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2008 Die Teilenummer ist die alte geblieben.Es fehlt ein "Pin". Frank hmmm, ich hab hier zwei stück - beide äußerlich gleich, auch die gleiche pin-anzahl.sind die auch in den "innereien" unterschiedlich? denn das eine (aus meinem cabrio) funktioniert; das andere (aus ner limo) hingegen nicht. oder könnte es ein defekt innerhalb des relais geben?, bspw. kondensator kaputt?! (weil licht geht sofort aus!) bitte antwort dringend! mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-352210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 4. Februar 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2008 Sprich man kauft sich das Relais bei BMW, verbaut es an seinem Stammplatz und verbinde es nur mitm Türkontaktschalter?? Supaa ;) dann krieg ich elektrodau das auch hin ;) Jippie ;) Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-352214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 4. Februar 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2008 wie ist na nun die teilenummer vom relaise und paßt das vom e34 auch?? Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-352280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 4. Februar 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2008 Nitro_B hat eins im Ebay drin mit der Teilenummer 1 373 974,vergleich das ma mit der vom e34, vielleicht passts ja. Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-352315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
