innenlicht verzögerungs relais
Ich wäre an der Verschaltung (Schaltplan) des sogenannten Innenlicht-Verzögerung-Relais interessiert.
Möchte das gern Nachrüsten.
Kann jemand helfen??
-- Rolf --
Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen..... und Volksvertreter ???
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-34580
hi, ähm nur so ne kleine frage, wie funktioniert denn des mit dem Verzögerungsrelais, bzw was macht des dann mit dem Licht und braucht man da noch was außer des ralais??
Danke im Vorraus
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-34618
jo, den kompletten Türkabelbaum von e30 mit ZV, eFH, Türschlossheizung.
Wenn man aufschliesst und den Fahrertürgriff anhebt, wird der Kontakt, welcher auch für die Türschlossheizung ist, betätigt und somit das Innenlichtverzögerungsrelais aktiviert, schliesst man nun die Tür bleibt das Licht solange an bis entweder die zeit abgelaufen ist(ca. 15Sek. standardmässig, habe meins auf ca. 1Min. umgebaut, grösseren Kondensator im Relais eingelötet) oder man die Zündung anmacht. Macht man die Zündung an bevor man die Türschliesst, geht das Licht mit dem Schliessen der Tür aus.
mfg
Edit: das mit dem Kontakt am Fahrertürgriff hat zur Folge, dass nur über die Fahrerseite eine Verzögerung eintritt, schliesst man an der Beifahrerseite auf, bzw. öffnet man dort die Tür und schliesst sie wieder, geht das Licht direkt mit aus.
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-34623
äh sorry,aber die teilenummer ist nur der kabelsatz innenlichtverzögerung,nicht das relais.also benoetige ich noch die nummer vom relais.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-34678
  • 2 Jahre später...
Hallo Jungs,
jetzt habe ich das Innenlichtrelais endlich bekommen und eingesteckt (bei dem ZV-Steuergerät) und das Türschlossheizungs"relais", nenne ich es mal, kommt dann jetzt wohl von innen an den Türgriff, aber wie weiss jetzt das Relais fürs Licht das der Türgriff betätiget wurde?
Und überhaupt, da ich nicht genau wusste, wie die Türschlossheizung mit ihrem "Relais" schaltet, habe ich mal rumprobiert.
Das Ergebnis: wenn ich den Metallbügel mit dem kleinen "Pickel" an der Seite des "Relais" verbinde, dann wirds schön warm.
Aber wie bekomme ich die Verbindung denn innerhalb der Tür hin.
Ich werd noch bekloppt damit.. :wall:
Danke Euch
p.s. ich mach morgen mal ein paar Fotos, das hilft bestimmt.
Gibt es eigentlich für Türschlossheizung bzw. Innelichtverzögerung eine EBA?
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-183412
Direkt neben der Heizung müsste eine kleine Metallfahne sein, die den Halter des Türgriffs beim öffnen der Tür berührt (siehe erstes und zweites Bild). Damit wird der Kontakt ausgelöst und das Relais schlägt an. Falls du diese Fahne nicht hast, kannst du dir so wie ich damals auch ganz einfach selbst einen kleinen Metallstreifen zurechtschneiden, den du dann mit einer Schraube an dem Steuergerät der Heizung (kleiner schwarzer Kasten, Bild 2) befestigst. Wenn du den Griff dann beim öffnen nach oben ziehst, wird so lange geheizt bis du den Griff wieder los lässt.
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-183417
  • 3 Wochen später...
Wie muss ich das Relais anschließen, damit ich es per Zv und alle Türen schalten kann?
Mir reicht auch welches Kabel Die Ansteuerung des Relais ist(ist es plus/masse geschalten? ich gehe davon aus das ein Kurzer Schaltimpuls ausreicht oder?)
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-189322
  • 8 Monate später...
dazu meinte ich
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-264424
und was ist wenn man keine ZV hat geht das dann nicht?? bei Conrad gibt es auch solche verzögerer! die müssten ja trotzdem gehen...auch wenn man keine ZV hat??
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-265159
Das hab ich auf meinem Rechner zum Thema gefunden...
original steckt am türkontakt (fahrerseite) ein braun/violett kabel an dem auch alle anderen türkontakte sowie die innenleuchten dranhängen
das kommt da ab und wird an den ausgang des innenlichtsteuergerätes gesteckt, die kabelfarbe ist auch braun/violett, der passende steckkontakt ist irgendwo im kabelwirrwar hinter der lautsprecherabdeckung zu finden, ist meist mit ner großen weißen isoliertülle versehen
der eingang des innenlichtsteuergerätes hat die kabbelfarbe braun/gelb und wird jetzt an den türkontakt der fahrerseite gesteckt, auch dieses kabel gammelt da irgendwo rum ...
dann sollte das schon gehen
die innenlichtverzögerung geht aber nur von der fahrertüre aus !!!!
wer das anders haben will darf mächtig rumkabeln .... oder ein steuerteil aus dem zubehör verwenden, da ist das funktionsprizip anders, es liegt einfach parallel zum türkontakt
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-265202
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/74/38174/1024_3333613964383762.jpghttp://foto.arcor-online.net/palb/alben/74/38174/1024_3764613831383238.jpghttp://foto.arcor-online.net/palb/alben/74/38174/1024_3362333766323633.jpg
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-265205
Die neuen Relais, die BMW verkauft, benötigen nicht mehr den Kontaktgeber am Türgriff. Der Anschluß fehlt. Das wird im Relais am Türkontakt zum Innenlicht abgegriffen.
Frank
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-265206
Frank
aja?
Teilenummer? Habe 2 hier, aber sind wohl beides alte.
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-265224
  • 1 Monat später...
Ja und das gute Teil (also das neue Relais) kostet mal eben 40 euros!
Oh man!
Grüße Robert
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-274745
  • 9 Monate später...
Die Teilenummer ist die alte geblieben.
Es fehlt ein "Pin".
Frank
hmmm, ich hab hier zwei stück - beide äußerlich gleich, auch die gleiche pin-anzahl.
sind die auch in den "innereien" unterschiedlich? denn das eine (aus meinem cabrio) funktioniert; das andere (aus ner limo) hingegen nicht. oder könnte es ein defekt innerhalb des relais geben?, bspw. kondensator kaputt?! (weil licht geht sofort aus!)
bitte antwort dringend!
mfg
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-352210
Sprich man kauft sich das Relais bei BMW, verbaut es an seinem Stammplatz und verbinde es nur mitm Türkontaktschalter?? Supaa ;) dann krieg ich elektrodau das auch hin ;) Jippie ;)
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-352214
wie ist na nun die teilenummer vom relaise und paßt das vom e34 auch??
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-352280
Nitro_B hat eins im Ebay drin mit der Teilenummer 1 373 974,
vergleich das ma mit der vom e34, vielleicht passts ja.
https://e30-talk.com/topic/3685-innenlicht-verz%C3%B6gerungs-relais/#findComment-352315
