Wie E30 M3 Checotto Rücksitzbank in 323i BJ83 einbauen !?
Zauche
Hi Leute !
Habe schon länger eine M3 Checotto Rücksitzbank in meinem 323i, habe sie aber bisher noch nicht befestigen können, da die Sitzfläche beim 323i noch im Fußraum festgeschraubt wird - beim Checotto wird sie aber eingerastet so wie bei allen späteren Modellen !
Da werd ich sicher die Halter von der originalen 323i Sitzfläche vorne an der Checotto Sitzfläche festschweißen müssen !
AUßERDEM kommt mir vor passt die Checotto Sitzfläche nicht richtig in den 323i da man enorm viel Druck aufwenden muß, damit sie komplett aufliegt. Unter diesem Druck dann festschrauben kann's auch nicht sein !
Da muss man bei der Sitzfläche sicher einen Teil des Schaumstoffes wegschneiden damit die richtig passt.
HABEN die wirklich das Blech unter der Sitzfläche der Rücksitzbank geändert ?
Wie kann ich am besten den Schaumstoff wegschneiden, ohne das es so ausgefranzt aussieht ?
Vielen Dank im voraus !
MFG
Zauche
:e30:
Ja, die haben im September 83 die Befestigungen unterhalb der Rückbank geändert.
Ab 09.83 wurden jeweils rechts und links eine Haltelasche angeschweißt, die sich in die Ösen an der Rückbank festklemmt.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Bei mir hat sich rausgestellt, daß die Form vom unteren Teil auch anders ist, da bleibt dann links und rechts ne ziemliche Ecke offen. Bank aus NFL sollte in VVFL, geht so nicht, also wirds umgeledert.
Schaumstoff etwas aussparen ist der richtige Weg. Dann liegt die Bank ordentlich auf. Wegschneiden mit einem Cuttermesser und einer neuen Klinge darin. Dann franst nichts aus.
könnte mir vorstellen, dass es mit nem skalpell noch besser geht (viell hast du einen medizinisch veranlagten bekanntenkreis?). oder eine rasierklinge nehmen (nein, keinen gilette-rasierer, sondern noch eine von den altmodischen rechteckigen klingen, wie sie auch in diesen fenster-farbrestweg-kratzern drin sind.
es kommt sicher drauf an, wie groß die fläche ist. am schönsten würds werden, wenn du die gesamte fläche in einem zug abschneiden würdest, also mit einer langen klinge.
vielleicht kann dir ja jemand ein gutes keramikmesser aus der küche borgen? oder ein scharfes damast-stahl messer?
Gruß Wolfgang
Suche:
Es ist defintiv so, dass ab Ende 83 komplett andere Karossen vom Band liefen. Die Sitzbank wird nie richtig passen.
Und am Schaumschtoff würde ich an so einer Bank nicht rumschnippeln. Ein Bekannter hat das mal gemacht, sauber gepasst hat es aber nie (Sitzhöhe).
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
