Wärmetauscher überbrücken...?!
Bebbo
Verbinde beide Schläuche die zur Heizung gehen(Spritzwand)mit Rohrbiegung,bekommst du im Baumarkt
Standard-Kupferrohr würde ich sagen.
Aber keine Ahnung, welcher Durchmesser von 1/4 über 3/8 bis 1/2 für die Schäuche passt.
Rohrverbinder KUPFER aus dem Klempnerbedarf,innenrohrdurchmesser vergleichen und zwischenbauen,wirst doch wohl wissen wie man 2 Schlauchenden verbinden kann.Ich verbaue immer Kupferrohre wenn es keine andere Möglichkeit gibt
Mach einfach zwei Stopfen rein und gut ist. Die Dinger müssen nicht verbunden werden.
Wird aber im Winter nach spätestens einer halben Stunde saukalt, vor allem an den Füssen..
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
Hab jetzt im Baumarkt ein Winkelstück aus Kupfer mit dem Außendurchmesser 18mm geholt - entspricht dem Aussendurchmesser der beiden Rohre zum Wärmetauscher.
Die Schläuche darauf geschoben und mit Rohrschellen (Schlauchschellen) festgezogen. Hält wunderbar. Das Problem was ich schon immer hatte, ist das entlüften des Kühlsystems...
Hab schon etliche Beiträge darüber gelesen und es kann ja wirklich net so schwer sein, aber irgendwie stelle ich mich total bescheiden an dabei...
Ich habe die Entlüftungsschraube am Kühler geöffnet und Wasser eingefüllt, man hört richtig wie das Wasser hereingezogen wird, irgendwann hört es auf und der Ausgleichsbehälter ist voll, das Wasser steht auch am Entlüftungsloch. Muß ich nun zwingend Druck mittels des elbstgebastelten Fahradschlauches auf den Ausgleichsbehälter geben oder reicht das so aus ???
Ich glaub ich bin zu blöd zum Kühler Entlüften... HILFE!
Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen...
lass den Motor laufen, bis der Thermostat öffnet und aus der Entlüftungsschraube blasenfreie Flüssigkeit kommt.
Evtl. Wasser nachfüllen, wenn die ganze Luft raus ist.
Da bläst man mit dem Mund rein... so mach ich es seit ewigen Zeiten, schmeckt scheiße und wenn man zu dolle pustet kriegt man den Scheiß durch die Entlüftungsschraube ins Auge, aber es funzt super!
* Marie von Ebner-Eschenbach
