Demontage Lenksäulenverkleidung
Mein Blinker stellt nicht mehr zurück. Jetzt will ich die Lenksäulenverkleidung abmontieren, um an den Lenkstockhebel zu kommen. Die eine zentrale Schraube der unteren Lenksäulenverkleidung habe ich ab, aber wie geht es jetzt weiter. Ich will nicht, dass mir das ganze Plastik-Zeugs kaputt geht.
Ach übrigens, wenn das ein Unterschied sein sollte: Ich habe ein Airbag-Lankrad und dementsprechend die Airbag-Lenksäule.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/36414-demontage-lenks%C3%A4ulenverkleidung/
Das Lenkrad muß runter! Wegen Behandlung des Airbags benutz bitte mal die Forensuche!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/36414-demontage-lenks%C3%A4ulenverkleidung/#findComment-429528
erstens,STROM abklemmen!!!!!!
in der lenksäuenverkleidung is ne plastikklappe, aufmachen und dann die kabelverbindung die gesteckt mit einem stecker ist, trennen...hinterm lenkrad/airbag sind imbusschrauben, links und rechts, die lösen.airbag abnehmen. lenkrad lösen, (große mutter)
in der lenksäule nochmal jeweils 2 kreuzschrauben lösen, fertig!
beim blinker is wahrscheinlich eine feder abgegangen oder der plastikstift gebrochen....
https://e30-talk.com/topic/36414-demontage-lenks%C3%A4ulenverkleidung/#findComment-429535
Übrigens nur so zur Info, weil das scheinbar auch nicht in jeder BMW Vertretung bekannt ist:
Die Blinkerhebel für Autos mit bzw. ohne Airbag sind unterschiedlich! Also, wenn einer sowas bestellt drauf achten.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/36414-demontage-lenks%C3%A4ulenverkleidung/#findComment-431533
Noch fieser ist es wenn ein Nichtairbagauto mit Airbaglenksäule ausgeliefert wurde, so wie meins offenbar und man dann das wundern bekommt warum der Blinkerhebel vom nachgerüsteten BC sich nicht zurück stellt.:motz:
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/36414-demontage-lenks%C3%A4ulenverkleidung/#findComment-431539
Ich habe zuerst "den für ohne Airbag" eingebaut und habe mich dann gewundert, warum der Blinkerhebel nun weiter vom Lenkrad entfernt ist, als der rechte Hebel für die Scheibenwaschanlage.
Ein Vergleich mit dem ausgebauten brachte Klarheit: Da das Airbag-Lenkrad tiefer ist als das ohne, sind die "Airbag-Hebel" etwas stärker zum Lenkrad gekröpft, damit man trotzdem auch mit kleinen/kurzen Fingern die Habel bedienen kann.
Nun bestellt der Händler noch den richtigen Hebel und ich darf dann noch mal den Kram auseinander nehmen.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/36414-demontage-lenks%C3%A4ulenverkleidung/#findComment-431783
