Paßt die Anhängerkupplung von nem Touring auch auf ne Limo/Coupe
Hallo Leutz,
ich wollte mein Audschgal etwas aufwerten und mir nen ´Bauernhackl´ dranmachen,
jetzt hätte ich im E-Bay ein Explar gefunden,allerdings stammt der von einem Touring,
jetzt wollte ich wissen ob ich die Anhängerkupplung auch auf mein Coupe ohne größern Aufwand bringe,also ob die Befestigungspunkte zwischen Touring und Limo/Coupe identisch sind?
Danke schon mal im voraus,
greetz Eddy
Geht ned...............gibt´s ned!!!
M.F.G.
Eddy
https://e30-talk.com/topic/36400-pa%C3%9Ft-die-anh%C3%A4ngerkupplung-von-nem-touring-auch-auf-ne-limocoupe/
Wenn dein 316i ein NfL (BJ. ab 03/88)ist ist es kein Problem, anbauen und fertig!
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
Ja ist er,na super dann werd ich gleich mal zugreifen
danke dir für die schnelle Antwort
so long,Eddy
M.F.G.
Eddy
Passt. Die Kabelbäume sind aber unterschiedlich lang. Touring ist länger als Limo, passt daher auch dort. Umgekehrt wirds aufwendiger, wie ich erfahren durfte.....
Hallo NULLZWOtii,
also kabel technisch is kein prob,des zieh ich mir selber denn ich möchte schauen das ich auf ne 13 polige dose komm.
M.F.G.
Eddy
mein 88er Touring hatte Standard die 13er Dose.
Brauchte immer den Adapter.
Schau also erst mal, ob da nicht auch schon dieser Kabelbaum vorhanden ist, bevor du selbst einen Kabelbaum bastelst.
