Eddy_E30 Geschrieben: 1. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 Hallo Leutz,ich wollte mein Audschgal etwas aufwerten und mir nen ´Bauernhackl´ dranmachen,jetzt hätte ich im E-Bay ein Explar gefunden,allerdings stammt der von einem Touring,jetzt wollte ich wissen ob ich die Anhängerkupplung auch auf mein Coupe ohne größern Aufwand bringe,also ob die Befestigungspunkte zwischen Touring und Limo/Coupe identisch sind?Danke schon mal im voraus,greetz Eddy Zitieren Geht ned...............gibt´s ned!!! M.F.G. Eddy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 1. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 Wenn dein 316i ein NfL (BJ. ab 03/88)ist ist es kein Problem, anbauen und fertig! Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eddy_E30 Geschrieben: 1. September 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 Ja ist er,na super dann werd ich gleich mal zugreifen danke dir für die schnelle Antwortso long,Eddy Zitieren Geht ned...............gibt´s ned!!! M.F.G. Eddy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 1. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 Passt. Die Kabelbäume sind aber unterschiedlich lang. Touring ist länger als Limo, passt daher auch dort. Umgekehrt wirds aufwendiger, wie ich erfahren durfte..... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eddy_E30 Geschrieben: 1. September 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 Hallo NULLZWOtii,also kabel technisch is kein prob,des zieh ich mir selber denn ich möchte schauen das ich auf ne 13 polige dose komm. Zitieren Geht ned...............gibt´s ned!!! M.F.G. Eddy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. September 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2008 mein 88er Touring hatte Standard die 13er Dose.Brauchte immer den Adapter.Schau also erst mal, ob da nicht auch schon dieser Kabelbaum vorhanden ist, bevor du selbst einen Kabelbaum bastelst.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
