Tages-/Gesamtkilometerzähler
Gestern abend kam die Frage auf, ob durch einen meistens nicht zu wenig voreilenden Tacho nicht auch die Laufleistung eines Fahrzeuges falsch gemessen wird. Woher kommt beim E30 das Signal für den Kilometerzähler?
https://e30-talk.com/topic/36365-tages-gesamtkilometerz%C3%A4hler/
Vom Diff.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36365-tages-gesamtkilometerz%C3%A4hler/#findComment-428943
also genau wie das geschwindigkeitssignal... ergo wird ja auch die gefahrene strecke falsch gemessen, oder geht an sich nur das tachoinstrument vor, während der streckenzähler das korrekte signal kriegt?
https://e30-talk.com/topic/36365-tages-gesamtkilometerz%C3%A4hler/#findComment-428958
Nicht unbedingt.
Der Kilometerzähler wird ja direkt an der Antriebsseite des Tachometers abgegriffen.
Wie genau ein Tacho anzeigt hängt aber auch damit zusammen, wie das "Antriebssignal" von dem anzeigenden Instrument umgesetzt wird.
Wenn hier z.B. die Rückholfeder etwas "lahm" ist, eilt die Tachoanzeige mehr vor.
Eine Fehlerquelle ist also ausgeschlossen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36365-tages-gesamtkilometerz%C3%A4hler/#findComment-429041
Georg
Ok, das wollte ich hören.:-)
Danke euch!
https://e30-talk.com/topic/36365-tages-gesamtkilometerz%C3%A4hler/#findComment-429087
