ET bei Felgen???
Cabrio Fahrer
hier mal eine dumme frage was bedeutet die ET eigentlich bei den Felgen??
das es sich um die einpresstiefe handelt das weiß ich auch !
aber habe u ET 15 und brauche eine neue felge und finde keine in ET15 sondern nur ET 30 !
macht das einen großen unterschied? und kan ich den alten Mantel da auch drauf packen??
oder kan man das irgend wie ausgleichen mit Spurplatten??
fragen über fragen :freak:
Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!!
:smbmw:
um von et 30 auf 15 zu kommen,benötigst du 15mm distanzen,weil mit et30 stehen die felgen weiter innen.
reifen kannst klar drauf schnallen,weil es ist ja nur die et anders;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
aber da ist nix kleiner oder so bei der felge??? habe ja noch die borbet BS hier und eine fehlt ja
und das sind alle 9j x 16zoll ET 15 und bei ebay ist eine 9jx16zoll ET 30 drin zum erstegern
also kann ich mir die holen und meinen alten reifen da drauf machen und 15 mm Spurplatten holen und fertig?
sieht dan genau so aus wie die anderen??
:smbmw:
genau.
mußt halt 2 von den et30 haben,dann haust deine distanzen drauf und gut ists.
wird zb auch bei den 17"er gemacht,weil die meisten um die et35 liegen und so nicht beim e30 passen,sind ja auch einige hier die das so gelöst haben
ach so also brauche ich schon wider 2 Felgen mit ET30 ??!! hm auch irgend wie logisch
:smbmw:
ET bedeutet
die mitte der felge Ist
wandert die felge nach außen geht die ET nach -
wandert die felge nach innen geht die ET nach +
ET bedeutet
Kann es sein das bei der Erklärung was fehlt ??? :D
Die ET ist nicht die mitte der Felge sondern der Abstand der Felgenmitte zur Nabenauflagefläche :klug:
To do List 2010/11
Ganz genau ist das mit der ET so:
Bei ET0 wäre die Auflagefläche der Felge auf der Radnabe genau in der Mitte der Felgenbreite.
Liegt die Auflagenfläche der Felge weiter nach Außen (in dem Fall steht die Felge weiter ins Radhaus hinein ) so wird die ET in + angegeben. Die Zahl ist das Maß in Millimeter. Bei ET35 wandert die Felge also um 35mm weiter in das Radhaus gegenüber ET0.
Liegt die Auflagefläche der Felge weiter nach Innen (in dem Fall steht die Felge weiter aus dem Radhaus heraus) so wird die ET in - angegeben. Bei ET -10 würde die Felge also um 10mm weiter aus dem Radhaus rausstehen gegenüber ET0.
Mit passenden Distanzscheiben kannst Du das natürlich verschieben.
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
Bei deinen 9" Borbetten ändert sich mit der ET natürlich auch das Tiefbett, die Felge sieht also auch optisch anders aus als die vorhandenen, also zusehen das du eine ET15 nach bekommst.
so habe eine gefunden bei ebay genau die ich brauche
muss aber neu lackiert und poliert werden !
aber habe nur für die felge mit Versand 25 Euro bekommen da kan man nix zu sagen :rauchen:
:smbmw:
