Unruhiger Leerlauf bei kalten Motor
Hallo Zusammen,
ich hab da mal ne Frage. Und zwar läuft mein e30 im kalten zustand sehr unruhig im Leerlauf. Sobald die Temperatur-Nadel aus dem blauen Bereich raus ist, ist davon nix mehr zu spüren.
P.S.: Der Motor läuft so unruhig, dass die ganze Karosse hin und her wackelt und mann sich vorkommt wie auf einem Massagestuhl^^
Ich habe einen 320i BJ 1991
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus
Greetz
IcH DrÜcKe KeInE sHiFt-TaStE:freak:
http://images.spritmonitor.de/286697.png
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/
hi, hab die gleichen sympthome wie du, bei mir war es zu anfang auch schon minimal, seit kurzem seit ich Twin Tec (KLR) drin hab ist es deutlich schlimmer geworden, ich denke das ist die ursache, mich störts nicht, wenn er warm is ist es weg.. ebenfalls 320 (noch) Ez89... LG
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/#findComment-427527
hab den wagen erst seit zwei wochen... kann also nichts über die länge der symptome sagen.
ein KLR ist verbaut, chip is keiner drinne
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/#findComment-427538
es kann schon am KLR liegen... ich denke mal das wird die ursache sein, oder was noch sein kann, evtl zieht er irgendwo Falschluft, kannst ja mal schaun ob irgendwo div Schläuche, zb der ansaugschlauch oder welche die davon ab gehen brüchig oder porös sind...
aber ich tippe mal auf den KLR...LG
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/#findComment-427544
Falschluft! Grad am M40 dasselbe gehabt. Ansaugkrümmerdichtungen alle neu und gut war's. Mit Startpilot war vorher ein deutlicher Effekt zu merken, als ich unter die Ansauge gesprüht hab....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/#findComment-427600
vielen dank für eure hilfe, werde die tage mal im ansaugtrakt gucken ob ich da was finde...
greetz
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/#findComment-427624
hatte am m40 auch probleme und meine lambdasonde erzeugte keine spannung wegen falschluft, so konnte die sonde wegen dem zu mageren gemisch nicht regeln!!
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/#findComment-428155
  • 2 Wochen später...
Der KLR hat nix mit der DME zu tun, sondern ist Bestandteil der Euro2 Nachrüstung! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/#findComment-432291
ja ich weiß man brauch ihn für den staat damit man euro2 bekommt aber technich ist er doch schwachsin er arbeitet gegen das dme.:klatsch:
der KLR erhöht doch in der kaltstart fase die drehzahl damit der kat schneller warm wird. aber was ist mit dem höheren benzin verbraucht? mehr benzin gleich mehr abgase!!!!! = mehr co2 usw.
www.bmw-freundewestfalen.de/
BMW Freude am Fahren.
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/#findComment-435700
Ich denke, das KLR ist ein reines Politikum. Es ist recht paradox, wenn man in der Kaltphase wesentlich mehr Sprit in die Umwelt pulvert und dadurch ne bessere Steuerklasse erzielt. Aber warum dem Fiskus Geld schenken ? :D
@Topic
Wenn du nach den Falschluftquellen suchst, schau dir auch den Faltenbalg vom LMM genauestens an, der hat teilweise Haarrisse und die reichen aus, dass das LLR rumspinnt.
War bei mir auch so.
Danach war das Zusammenspiel KLR und LLR eigentlich super.
Beste Grüße und viel Erfolg:daumen:
Beste Grüße und Guten Flug
:lenchen:
SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !!
Lesen gefährdet die Dummheit ! !
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/#findComment-435719
wird höchst wahrscheinlich am KLR liegen, da er, wie beschrieben, das Prob nur im kalten Zustand hat. Von welchem Hersteller ist der KLR?
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/#findComment-435731
Hab das Problem ebenfalls (320 bj.89)
Bei mir ist der KLR von Twintec verbaut, wenns wirklich an eben diesem liegen sollte, was kann man denn dann dagegen tun?
Benzin ist mein Begleiter
Mein Freund und Wegbereiter
Sein Geruch an meiner Seite
Und Asche wird sein, was jetzt noch lebt
~Eisregen - Deutschland in Flammen~
[sUCHE]: Sportsitz Fahrerseite 2-Türer
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/#findComment-435739
Wenn ein Motor mit KLR rumspinnt, liegt das nicht selber am KLR, sondern daran, dass irgendwo anders, wenn auch nur ganz leicht, Falschluft eintritt. Wenn eine Ansauge wirklich 100% dicht ist, macht ein KLR auch das, was er soll, nämlich für kurze Zeit den LL anheben. Dabei läuft der Motor auch rund!
Bei mir hebt sich kein LL an, er läuft einfach nur noch rauer als sonst, obwohl ein Bremsenreinigertest keine Ergebnisse bringt. Man sollte einfach wirklich jede Dichtung neu machen, dann sollte es auch funktionieren.
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/#findComment-435748
habe einen KLR von twintec verbaut... werde in den nächsten tagen, wenn ich mal zeit habe den ansaug-weg auf undichte stellen überprüfen. nur leider habe ich zur zeit prüfungs stress^^
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/#findComment-436121
Servus,
mein B25 rappelt auch rum solange der bucklige KLR Falschluft zugibt - ist normal und nicht auf legalem Wege zu beheben.
Gruß Thomas
Vorteil eines Fronttrieblers?
Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/36243-unruhiger-leerlauf-bei-kalten-motor/#findComment-436408
