Dringende Frage an alle mit MB Quart E30 LS-System
Tach zusammen!
Nachdem ich jetzt endlich geschafft habe, das MB System für den E30 das schon seit längerem bei mir zu Hause rumsteht, mal einzubauen, hätt ich mal ne Frage an alle die das System bei sich im Auto betreiben.
Bei der Frequenzweiche in dem Tief-/Hochtongehäuse das statt der Ablage montiert wird, kann man den Mittel- und den Hochtöner ja an einen High oder einen Low Ausgang anschließen.
Bevor ich die Türverkleidungen noch 4x runterbau und dabei die Clipslöcher endgültig ausreiße, würde mich interessieren wie ihr die bei euch eingestellt habt?
Die Eckbedingungen bei mir sind:
Türen komplett mit Alubutyl gedämmt
Klangregler für Radio und Cd getrennt regelbar
Keine Klassik
Kein Techno o.ä.
Kein zu heftiger Metal
eher etwas rockiger und halt für die seichte Unterhaltung zwischendurch Radio.
Wäre nett, wenn viele ihre Einstellung posten würden.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36190-dringende-frage-an-alle-mit-mb-quart-e30-ls-system/
Hi Georg,
ich habe meine "Taschen"-MB Quart noch nicht eingebaut, aber die Kombi entspricht der QM 328 CS, die ich früher im S3-2,7 hatte. Dort habe ich die weniger hochtönende Variante "low" gewählt und war zufrieden.
Claus
P.S.: Hast Du die zur Türpappe passende Lederfarbe bei den MB Quart-Taschen oder ist es zweifarbig?
Ich habe leider vor Jahren nur zwei neue Sets in indigo bekommen und zögere noch mit dem Einbau, denn ich benötige eigentlich silber-grau.
Wo hast Du den MT eingebaut? Ist es für einen 2- oder 4-Türer?
https://e30-talk.com/topic/36190-dringende-frage-an-alle-mit-mb-quart-e30-ls-system/#findComment-426740
Beide auf Lo?
Die Quart sind etwas heller wie das Schwarz der Türpappe.
Aber so ein dunelanthrazit wie die sind gibts beim E30 nicht.
Aber das scheint mit dem indigo ja ähnlich zu sein - probiers mal mit Ledertönung vom Lederzentrum.
Ich hab die MT so wie sie gehören mit dem Rahmen hinten an die Türen gebaut (Cabrio)
Georg
https://e30-talk.com/topic/36190-dringende-frage-an-alle-mit-mb-quart-e30-ls-system/#findComment-426770
Hi Georg,
ja - beide auf "low" - allerdings war das in der Limo. Im Cabrio kann sich das anders auswirken.
Der MT hinten an der Schulter des Fahrers weit entfernt vom HT ist akustisch besehen bzw. gehört natürlich Murks und m. E. seitens MB Quart nur eine Konzession an die Aussparung im Tür-Innenblech. Und ein Loch in der Größe in meine Türpappen wollte ich dort nun überhaupt nicht machen.
Besser wäre der MT zwischen TT und HT aufgehoben - etwa da, wo die Kurbel ist/wäre. Dann halt ohne den Rahmen im Direkteinbau.
Bzgl. Farbe wirst Du wohl auch indigo haben.
Claus
https://e30-talk.com/topic/36190-dringende-frage-an-alle-mit-mb-quart-e30-ls-system/#findComment-426786
Indigo ist aber ja blauviolett und das isses definitiv nicht.
Das mit dem MT ist ja nicht so ohne weiteres möglich wegen dem Blech der Tür und dem Fensterheber.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36190-dringende-frage-an-alle-mit-mb-quart-e30-ls-system/#findComment-426819
Hi,
meine "indigo" sind neben eine schwarze Türpappe gehalten auch ziemlich dunkel mit minimal blauem Stich, aber nicht im entferntesten in der Farbe wie abgebildet.
https://e30-talk.com/topic/36190-dringende-frage-an-alle-mit-mb-quart-e30-ls-system/#findComment-426841
Auf alle Fälle auf Low, die Hochtöner sind mehr als vorlaut.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/36190-dringende-frage-an-alle-mit-mb-quart-e30-ls-system/#findComment-426862
Hi,
ich habe bei mir indigo drin. Das ist aber ganz schön blau. Die Farbe kommt auf dem Bild nicht so ganz rüber. Es ist einen Tick dunkler als die Sitze.
https://e30-talk.com/topic/36190-dringende-frage-an-alle-mit-mb-quart-e30-ls-system/#findComment-426891
  • 4 Wochen später...
ich hänge mich mal hier dran.
Wie befeuert Ihr das MB-Quart-System.
Ich habe das System aus meinem alten E30 übernommen und werde es jetzt im Zuge der Winteraktion (Karosseriearbeiten, Neulack, Motorumbau, Fahrwerk, Bremsen etc.) wieder in das neue Cabrio einbauen.
In dem alten Fahrzeug war es ohne jede Endstufe verbaut.
Ich habe als Radio das Pioneer DEH-P77MP in meinem Fahrzeug.
Leider fehlt bei dem System 1 LS-Gitter, vom Mitteltöner, und ich konnte über Maxxsonic nur welche aus den neueren Baureihen bekommen. Diese haben nicht mehr die Flechtstruktur sondern sind wie heute üblich in Lochmaskenstruktur gehalten.
Hat vielleicht jemand von euch noch 1 Gitter dieser Größe ?.
Die Farbe ist egal dar ich die Gitter neu lackiere.
Danke im voraus, MfG Peter.
https://e30-talk.com/topic/36190-dringende-frage-an-alle-mit-mb-quart-e30-ls-system/#findComment-439167
Sollte ich noch original haben, bei mir laufen die Dinger als Zweiwege. Muß ich mal "buddeln".
https://e30-talk.com/topic/36190-dringende-frage-an-alle-mit-mb-quart-e30-ls-system/#findComment-439172
Ich schaue heute Abend mal nach.
https://e30-talk.com/topic/36190-dringende-frage-an-alle-mit-mb-quart-e30-ls-system/#findComment-439182
Hallo nochmal,
hat keiner eine Empfehlung wie das Compo-System am besten betrieben wird bzw. wie ihr es ansteuert.
Endstufe ?, wenn ja welche Eckdaten.
https://e30-talk.com/topic/36190-dringende-frage-an-alle-mit-mb-quart-e30-ls-system/#findComment-440375
  • 4 Jahre später...
Hi,
Ich habe mir auch die MBquart Doorboards gekauft, allerdings ohne die Mitteltöner da ich andere Lautsprecher einbauen möchte.
Hierzu wäre es super wenn jemand der die doorboards bereits hat die verfügbare einbautiefe für die Lautsprecher messen könnte?
In meinen Alltagsfahrzeug habe ich Audio system helon verbaut, von denen ich nach wie vor sehr überzeugt bin und da es gerade beim e30 Cabrio schwierig ist einen ordentlichen bass zu bekommen finde ich die helon ideal.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/36190-dringende-frage-an-alle-mit-mb-quart-e30-ls-system/#findComment-1296692
