Leutnant_Powell Geschrieben: 22. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Hallo, habe bei meinem E30 den motor getauscht. was braucht den der TÜVer an unterlagen damit er das einträgt?? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Wenn man es ganz genau nimmt, eine Bescheinigung, das die Bremsanlage und die Abgasanlage identisch sind. Aber ich vermute, das Dir da kein TÜVer Steine in den Weg legen wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 22. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 , anderer ESD, andere HA Übersetzung:rot:... eta - thomas;-) Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 22. August 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 naja die abgasanlage ist ja identisch oder hab ich die ganze zeit was verpasst. und die übersetzung darf man doch frei wählen, oder irre ich da? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Der Durchmesser vom ESD ist anders. Aber wie gesagt- der Leistungszuwachs ist ja fast innerhalb der Serienstreuung. Red doch mal mit Deinem Prüfer. Wenn der nur halbwegs bei Trost ist, trägt er das auch ein, ohne das irgendwas verändert werden muß. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 22. August 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 hab grad mal im ETK geguckt. also mein vorheriger 1,6er und der jetzige 1,8er hat eine identische abgasanlage bis auf den endschalldämpfer. (laut Teilenummer) habe ja aber sowieso nicht mehr den orginalen verbaut, sondern nen supersport pott, der ist ja für beide zugelassen, dann sollte es ja keine probleme diesbezüglich geben. wie läuft das eigentlich ab, wird er dann auf 318i umgeschlüsselt oder wie? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 22. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 ...rein rechtlich ist das Steuerhinterziehung, wenn der 1,8er nicht eingetragen ist. HA Übersetzung ist nicht frei wählbar, da sich die Abgas/ Lärmemissionsgeschichte ändert. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 22. August 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 deshalb will ich ihn ja auch eintragen lassen, da es in deustchland kein schlimmeres vergeehen gibt wie steuerhinterziehung. nochnichtmal mord ist ja erst seid ein paar tagen verbaut Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 22. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 ...hier in D muss man ja fast noch nen Pups eintragen lassen:-D Das mit der HA Übersetzung ist ja ned so wild, ist nur eine Stufe, drin ist 4,27, sein sollte 4,10 ( wenn Limo) ESD ist ja in Deinem Fall Jacke wie Hose, sollte also keine Probleme bereiten das Triebwerk einzutragen. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 22. August 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 das klingt gut. habe mir mal ausdrucke ausm ETK gemacht das er die Teilenummern bergleichen kann. Am Diff guckt er vielleicht garnet. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 22. August 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Würde ich gar nich erst umtragen lassen, merkt kein Schwein... Fast identisch die zwei Motoren... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 22. August 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 ja das is mir klar.....nur wird teurer wenn es raus kommt, teurer wie die eintragung und die paar cent mehr steuern und steuerhinterziehung ist ja kein kafaliersdelikt in deutschland Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 22. August 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Kommt nie raus.... Aber Respekt für deine Ehrlichkeit.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 22. August 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 @ Diamantschwarzer: Auch wenn es optisch auf den ersten Blick nicht auffällt... Laß durch einen dummen Zufall - ein Gutachter inspiziert das Auto nach einem unverschuldetem Verkehrsunfall - die "Leistungssteigerung" herauskommen, ist es neben Steuerhinterziehung auch noch Versicherungsbetrug. Und schon kann "richtig Streß" aufkommen: Verlust der ABE, Zwangsstillegung, der Ärger mit den Behörden. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 22. August 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2008 Bei einem verschudeten Unfall wird es wohl noch heftiger.... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 23. August 2008 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 genau. mir ist klar das es bei ner normalen verkehrskontrolle oder sogar bei der normalen HU nicht auffällt. aber wenn dann mal n unfall passiert, was ja immer vorkommen kann, haste immer die shceiße am hacken. egal ob schuld oder nicht. also, dann bezahle ich lieber die paar euro fürs eintregen und die paar euro mehr steuern, als das se mir nachher den arsch aufreißen (schonwieder). Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 23. August 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 Ruf den Prüfer an und sage das du einen motorschaden hattest und jetzt den baugleichen Motor mit 1,8l verbauen möchtest,sollte null probleme machen.........Ich möchte den sehen der sofort einen M40 Motor vom 318i erkennt wenn alle anbauteile(LMM,Drosselklappe) vom 316i verbaut wurden.Ich selber habe 1991 ein 320i cabrio vom Händler gekauft,bei dem nach einem Unfall ein 325i Motor festgestellt wurde,da musste erstmal ermittelt werden wer den verbaut hatte.Nur der Täter kann bestraft werden,also nicht ich.Keinen Staatsanwalt wird so eine Sache in diesem umfang 0,2l und 13ps mehr interessieren.Mein Verfahren wurde eingestellt da das auto Totalschaden war,und keiner der 6vorbesitzer sich dazu geäussert hat.Aber trage das mal ruhig ein,ich denke mal ca 2-5% aller alten M40 e30 fahren mit 318i statt 316i motor,da auf dem schrott nichts anderes zufinden war. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. August 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 LMM und Co passen nicht vom 1,6er. Der Schlauch-Durchmesser an die DK ist z.B. kleiner. Das könnte man auch auf den ersten Blick sehen, wenn man sich auskennt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-425889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 24. August 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2008 LMM und Co passen nicht vom 1,6er. Der Schlauch-Durchmesser an die DK ist z.B. kleiner. Das könnte man auch auf den ersten Blick sehen, wenn man sich auskennt. wenn man sich auskennt und selbst das weiß und erkennt nur jemand der selber nen m40 hatte....ich hab selber 2x aus 316i, 318i gemacht, ohne tüv etc. btw: wenn mein touring tüv fällig is, fahre ich auch mitm m10 zum tüv mal gucken was passiert :poppkorn: Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-426150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
julian8587 Geschrieben: 24. August 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2008 j Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-426427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 27. August 2008 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 also, habe heute mit meinem TÜVer geredet. ihm genügen die Ausdrucke ausm ETK. aber er brauch noch einen Brief wo er die Daten übernehmen kann. kann mir einer mit ner Briefkopie einer 318i Limo BJ90 dienen? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-427574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pitbull87 Geschrieben: 1. September 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 Ich schau mal morgen in unserer Werkstatt nach, habe ein paar Briefe rumliegen, kann ich dir dann kopieren. Weiss nur nicht ob ein 90er dabei ist. mfg Zitieren ebay Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-429332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 1. September 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 Bj89 reicht net? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-429368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 1. September 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 @ Diamantschwarzer: Auch wenn es optisch auf den ersten Blick nicht auffällt... Laß durch einen dummen Zufall - ein Gutachter inspiziert das Auto nach einem unverschuldetem Verkehrsunfall - die "Leistungssteigerung" herauskommen, ist es neben Steuerhinterziehung auch noch Versicherungsbetrug. Und schon kann "richtig Streß" aufkommen: Verlust der ABE, Zwangsstillegung, der Ärger mit den Behörden. Nichts für ungut, aber das ist doch schon wieder das umherwerfen mit Halbwahrheiten!!! Deine Antwort ist die Standardantwort all jener, die sich noch niemals "ernsthaft" mit dem Thema auseinander gesetzt haben, fehlt nur noch das Argument des erloschenen Versicherungsschutzes....Aussage eines Gerichtssachverständigen, eines Dipl. Ing. Fahrzeugtechnik angestellt beim RW TüV und eines Versicherungsmenschen unabhängig voneinander ist:Ein Fahrzeug wird nur dann beschlagnahmt und von einem Sachverständigen untersucht, wenn ein Begründeter Verdacht durch dritte (meistens Polizisten) vorliegt, dieser Verdacht muss genaustens erklärt und dargestellt werden, denn Beschlagnahmung und zerlegen dürfen nur auf richterliche Anordnung geschehen.... sollte es doch zum unwarscheinlichen Fall der Beschlagnahme kommen, muss der Sachverständige nachweisen, das der Unfall nur und ausschließlich auf die Fahrzeugänderung zurück zu führen ist, kann er dies nicht, wird zu Gunsten des Halters entschieden! Sollte ein anderer Motor verbaut sein, ist der Fahrzeughalter selbst nach einem Unfall immer noch im Recht ein Nachgutachten erstellen zu lassen, man kann also von einem anderen unabhängigen Prüfer den motor im Prinzip sogar noch eintragen lassen!Dann bliebe noch die Steuerhinterziehung, bevor es zur Strafanzeige kommt, schreibt das Finanzamt den Halter wegen einer Nachbesteuerung seit Fahrzeugbesitz an, es sei denn er kann per "Kaufvertrag" beweisen, das der Motor erst später/ vor kurzem eingebaut wurde, und wie so ein Kaufvertrag aussehen kann/ sollte dürfte wohl jeder wissen!Versicherungsschutz der KFZ Haftpflicht erlischt in deutschland nie... das Stichwort heisst hier, Pflichtversicherungsgesetz! Und 90% der BMW Mechaniker können den B16 nicht vom B18 unterscheiden, ich würde den Umbau nicht eintragen lassen, weil es einfach sinnfrei ist! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-429379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 6. September 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2008 Da würde ich vorsichtig widersprechen. Hol dir was schriftliches, auch wenns was kostet. Damit bist du auf der sicheren Seite.Am Ende musst du wissen, was du machst, aber besser man hat als man hätte. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36116-m40b16-gegen-m40b18/#findComment-431707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
