Bessere Kühlung durch neue WAPU
kann durch eine neue Wasserpumpe die Kühlung des Motors verbessert werden?
meine Wassertempertur liegt seit dem einbau maximal auf dem ersten strich. nur auf der AB mal etwas höher.
kann das durch eine neue Wasserpumpe kommen? das der durchfluss höher ist? denn die neue hatte anders geformtes rad wie die alte.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/36108-bessere-k%C3%BChlung-durch-neue-wapu/
Der Durchfluss und die maximale Kühlleistung kann durch eine neue WaPu schon verbessert werden, allerdings sollte dein Thermostat das ganze so Regeln dass die Temperatur immer schön auf dem mittleren Strich liegt.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/36108-bessere-k%C3%BChlung-durch-neue-wapu/#findComment-425486
also zuvor stand die temperaturanzeige immer etwas vor der mitte.
das thermostat ist aber auch noch in ordnung machte zumindest den anschein.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/36108-bessere-k%C3%BChlung-durch-neue-wapu/#findComment-425487
meine Anzeige ist auch auf den 1. Strich angenagelt. Im Stau höchstens 1-2mm dahinter. Also ist alles ok. Das war schon immer so bei meinem Cabbi. Erst bei einer defekten Visko ging er auf oder knapp über die Mitte. Dies brachte mir dann auch eine durchgebrannte Dichtung an der Ansaugspinne und eine rupfende Kupplung ein.
https://e30-talk.com/topic/36108-bessere-k%C3%BChlung-durch-neue-wapu/#findComment-425491
