Kupplungspedal aus Plastik?
Hallo allerseits.
Ich habe mir vor ein paar Tagen n günstigen 325i geholt und habe grade eben gesehen, dass da n Kunststoff-Gaspedal verbaut ist. Ab was für einem Jahrgang ist das denn der Fall?
Gruss Peppaboy
:bilder:
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/
ist bei meinem cabbi bj 92 auch 8-/
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-425600
Ist nicht nur beim E30 so, sondern auch bei diversen neueren Modellen.
Warum?
Das Kupplungspedal muß bei weitem nicht solche Drücke aushalten, also kann man es aus Kunststoff machen und spart gleichzeitig noch Gewicht und Kosten.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-425604
was nun?
Gas oder Kupplung?
Bei meinem Cabbi ist alles aus Metall und die paar Gramm an Gewicht dürften wohl kaum etwas ausmachen.
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-426302
was nun?
... und die paar Gramm an Gewicht dürften wohl kaum etwas ausmachen.
Stimmt, aber hier 10 Gramm und dort 20 und da noch...
Außerdem ist so ein Kunststoff-Formteil billiger und wenn man da 1,-DM gespart hat, macht das
bei 100.000 Fahrzeugen 100.000,-DM
bei 500.000 Fahrzeugen 500.000,-DM
bei 1.000.000 Fahrzeugen 1.000.000,-DM :eek:
Glaub mir - die Controller bei BMW feilschen um 10 Cent Beträge.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-426366
Hmmmm, muss ich ma schauen ob das bei meinem IX auch so ist...
Wenn dich mit dem IX das Heck überholt, dann warst du definitiv zu schnell...
Suche
Codierstecker NR: 65 81 1 385 941 für den BC II
M Tech II oder Alpina Lenkrad im guten Zustand
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-426453
Georg
Georg, wir haben €'s mittlerweile ;)
Kostenoptimierter ist wahrscheinlich der einzige Grund gewesen, zudem das Teil beim Unfall wahrscheinlich Vorteile bietet. Da wird 1980 niemand drüber nachgedacht haben, bald folgen erste Fahrzeuge mit Fuß-Airbags.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-426457
Vorteile?
Metall bohrt sich dann so in das Schienbein und Plastik bricht ab bevors sich dann doch reinbohrt :)
Kann mir kaum vorstellen dass das was bringt. Aber auf jeden fall hätten se dann wenigstens alle drei aus Plastik machen können.
Suche
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-426459
ne bremspedal s plaste? wasn mit sollbruchstelle damit bei zu hoher belastung die bremsscheiben ne kaputtgehen!:-D
Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !!
Suche : -BC"2
-Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl
- und ne Rennsemmel für kleines geld
kaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall !:-D
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-426483
ich habs beim mein 89 cab auch drin aus plastik
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-426514
Georg
aber heute wird kein e30 mehr gebaut ;-)
airbag im fußraum??? quasi beim unfall gebrochene knochen inkl.???
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-426532
Kann ich nichts genaues zu sagen, wird aber kommen und soll die gebrochenen Füße beim Unfall minimieren.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-426597
mein toruing hat ne eisen kupplung..... uznd das mitm airbag is für mich nicht nachvollziehbar
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-426822
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?IA=WO1998013226&wo=1998013226&DISPLAY=DESC
Mit Hilfe des Airbags im Fußraum ist man in der Lage, die ansonsten hohe Kontaktbeschleunigung zwischen dem Fuß und der intrudierenden Spritzwand erheblich zu minimieren. Dies gilt insbesondere für den rechten Fuß des Fahrers, wenn dieser auf dem Bremspedal steht. Mit Hilfe des Airbags im Fußraum ist man jedoch ebenso in der Lage, die Gefahr einer Einklappung des Fußes, worunter ein verkleinerter Winkel zwischen Fuß und Schienbein aufgrund einer Überzerrung verstanden wird, durch geeignete Plazierung des Airbags im Fußraum zu reduzieren. Diese Reduktion erfolgt in erster Linie durch eine Abstützung des Fußes im Fersenbereich auf dem Airbag. Aus diesem Grunde können auch die Kontaktkräfte auf die Ferse wirkungsvoll reduziert werden.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-426835
Georg
IN den 80ern als das so entwickelt wurde? Ehrlich?
Da hab ich noch nicht in Doppelmark bezahlt.
Hab extra DM geschrieben um das mit "damals" in Relation zu setzen.
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-426856
Das Bremspedal muss "etwas" höhere Belastungen aushalten, wenn bei ner Vollbremsung voll reingehalten wird.
Ein Kupplungs- und Gaspedal hat keine höheren Kräfte auszuhalten als die Überwindung der Widerstände der Betätigung. Das ist bei der Kupplung nicht viel und beim Gas noch weniger.
https://e30-talk.com/topic/36099-kupplungspedal-aus-plastik/#findComment-426857
