Unbekanntes Problem @ 320i
Hi!
Seit ein paar Tagen hab ich ein Problem mit meinem 320i.
Gekauft hab ich ihn mit 123tkm, jetzt hat er ca. 178tkm drauf.
Wie gesagt, seit ein paar Tagen stinkt mein Auto undefinierbar, also nicht nach Öl, Benzin oder Gummi, keine Ahnung.
Und zwar bei jeder Fahrt, ob kurz oder lang, schnell oder langsam. Auch mehr oder weniger Bremsbeanspruchung macht keinen merklichen Unterschied.
Dazu kommt, dass sich das Auto im ersten und im Rückwärtsgang aufschaukelt, als ob mit der Kupplung was nicht stimmt...
Aber in jedem anderen Gang oder wenn er etwas wärmer ist, gibt's eigentlich keine Probleme mehr. Und die Kupplung scheint aber nachwievor noch super zu greifen, da hab ich keine Probs festgestellt.
Dazu kommt, dass wenn ich bis zum Stillstand bremse und das Auto dann nochmal kurz zurückwippt, ein "Klacken" zu hören ist und es sich anfühlt, als ob ein Gelenk ausgeschlagen wäre, zu viel Spiel hätte oder als ob die Bremse nicht fest genug greift....
Ist schwer zu erklären, aber vielleicht kennt jemand diese Symptomatik?
Vielen Dank schonmal,
.alex
https://e30-talk.com/topic/3609-unbekanntes-problem-320i/
Er schaukelt sich auf??
Naja also wenn die kupplung sich gut anfühlt würde ich mal sagen du machst nen kompletten bremsen check........ vorallem hinten.......
alles raus, anschaun, freigängigkeit prüfen, sauber machen und wieder rein machen......
jedes gelenk mal nachschaun und die antriebswelle!!
per ferndiagnose kann man da nich viel sagen, du mußt einfach auf fehler suche gehen......
https://e30-talk.com/topic/3609-unbekanntes-problem-320i/#findComment-33884
Tja, dacht ich mir schon...
Ich mein, Bremsen wären vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, Gestank bei jeglicher Fahrweise (schleifende Bremsen?), Aufschaukeln bei offensichtlich guter Kupplung (schleifende Bremsen?), vorne erst vor kurzem gemachte Bremsen, hinten noch nie (seit ich ihn hab...)
Werd mir das vielleicht mal als erstes ansehen, thnx soweit!
https://e30-talk.com/topic/3609-unbekanntes-problem-320i/#findComment-33885
Hm, also wie gesagt, ist schwer zu definieren.
Eben nicht nach Benzin, verbranntem Öl oder Gummi...
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es die Bremse ist, die so stinkt, allerdings hab ich auch keine Ahnung, wie sich ein defektes Diff anschnuppert...
Aber es stinkt nur im Stand im Innenraum, der Geruch kommt eindeutig von Aussen.
Und das mit dem Aufschaukeln...
Es tritt anscheinend nur bei sehr geringer Geschwindigkeit auf, sprich beim Anfahren im 1. oder im R-Gang, als ob ein gewisser Fahrwiderstand überwunden werden müsste...
Wenn ich etwas mehr Gas gebe, sprich die Drehzahl erhöhe, geht's wieder einwandfrei...
Ich hoffe mal nur schwer, dass es nicht das Diff ist, ich denke das wäre das Ende...Für mich und mein Auto... :-/
.alex
https://e30-talk.com/topic/3609-unbekanntes-problem-320i/#findComment-33984
Wenn der Wärmetauscher leckt, müssten theoretisch aber doch auch die Fenster von innen beschlagen, oder sehe ich das falsch??
https://e30-talk.com/topic/3609-unbekanntes-problem-320i/#findComment-34013
jo, bei dem wetter auf jeden.
@alex.
da wär an deinem diff aber nur die gummiaufhängung defekt. nicht das diff selbst! lass mal 20 eus kosten! isn gummilager eingepresst
greetz
https://e30-talk.com/topic/3609-unbekanntes-problem-320i/#findComment-34019
@Alex320i:
Hast du schonmal nach dem Fahren die Felgen angefasst, ob sie heiß sind?
Weil wenn was stinkt, ist meinstens was heiß geworden und wenns die Bremse ist, wird die Felge mit heiß.
Des Weiteren kannste ja auch mal den Ölstand im Diff und im Getriebe checken. Das setzt vorraus, dass du ne Grube oder Bühne hast und nen 19er (Getriebe) und 17er(Diff, oder wars 14??) Inbusschlüssel.
Hast im Motorraum alles nach Undichtheiten abgesucht?
Vielleicht läuft irgendwas auf den Krümmer o.ä.
Wegen dem "Aufschaukeln" tipp ich ganz stark auf Handbremse.
Deshalb ma die hinteren Felgen/Bremsen auf Erwärmung prüfen (VORSÜCHT!!)
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/3609-unbekanntes-problem-320i/#findComment-34033
Erstmal danke für die Antworten, das macht mir zumindest wieder Mut ;-)
Die Bremsen hab ich schon angefasst, konnte keine übermässige Hitze feststellen...Geht aber auch scheisn, bei Stahlfelgen.
Die Felgen werden aber auch nicht warm.
Grube oder Bühne hab ich zwar nicht, aber da wird sich schon was finden, werd eure Vorschläge mal abchecken!
Danke nochmal soweit,
.alex
https://e30-talk.com/topic/3609-unbekanntes-problem-320i/#findComment-34123
Mal was ganz anderes wegen dem Geruch. Meiner stank letztens immer morgens einige Zeit nach dem Einsteigen, auch wenn ich garnicht losgefahren bin. Hab dann festgestellt, daß meine komplette Fahrertür warm war, weil die Türschloßheizung, von der ich bis dato garnicht wußte, daß ich sie hab, plötzlich beschlossen hat in den Dauerbetrieb überzugehen. Da is wohl ein Schalter am Schließzylinder fest oder defekt. Ist zwar unwahrscheinlich, daß es das bei Dir ist, aber wer weiß....
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/3609-unbekanntes-problem-320i/#findComment-34258
