servo pumpe quietscht
nafino
moin
so nach dem meine servolenkung undicht war, habe ich mir eine vom e36 besorgt. schwupp eingebaut passte alles mit ein paar abstandshalter.. aber 1a passend gemacht..
lenkt 1a.. nur wenn ich jetzt ganz einschlage quiescht die servo pumpe..
wat den dat??
flotten tag noch
evtl. rutscht der riemen bei vollem einschlagen erst durch, weil da die pumpe am meisten belastet wird... zieh mal fester an und probiers nochmal
Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung :D
hier ist die formel:
nach fest kommt ganz fest und nach ganz fest kommt ganz los;-)
@nafino
Wenn du meinst das die quietscht sobald du auf Anschlag gehst, das ist normal. Macht meine auch.
To do List 2010/11
ist zumindest beim e36 normal. Die Pumpe im Z3 meiner Freundin quietscht bzw. ächtzt da auch.
  • 2 Jahre später...
moin stony,
wenn du ne qualifizierte antwort möchtest, solltest du dein problem ein bisschen genauer beschreiben ;-)
klimaanlage, lichtmaschine und servopumpe hängen ja jeweils an separaten riemen...
was kommen denn für "komische geräusche"? WANN treten die genau auf (jeweils separat, oder nur wenn alles zugeschaltet wird)?.
könnte natürlich sein, dass alle riemen ur-alt sind, nicht genug spannung haben und durchrutschen...
Gruß Wolfgang
Suche:
hallo wolfgang, wenn mein motor kalt ist dann kommt das quietschende geräusch aber wenn ich leicht gas gebe beim stehen ist das kurz weg aber dann kommt es wieder oder wenn ich klimaanlage und licht gleichzeitig anmache dann wird das quietschende geräusch lauter aber wenn mein motor wärmer wird oder auch schon heiss ist dann ist es weg
ist die beschreibung okay?
ein paar satzzeichen hätten bewirkt, dass ichs nicht 3 mal lesen gemusst hätte bis ichs kapiert hab ;-)
nichts für ungut :-)
hast denn mal nach den riemen geschaut? sehen die spröde aus? sind die seitenflanken glänzend/glasig und verhärtet?
wie straff sind die riemen (wie weit kann man sie verdrehen oder mit dem daumen eindrücken)?
klingt immer noch ein bisschen nach rutschenden riemen.
hast du mal klima und lima separat getestet? gleichzeitig zu testen bringt keine verwertbare aussage...
100% ausschließen kannst du die riemen erst, wenn du nacheinander alle abnimmst und dann jeweils kurz den motor laufen lässt um zu schauen ob das geräusch weg ist.
ODER es ist deine nockenwelle die aufgrund mangelnder schmierung quietscht. dann solltest du keinen meter mehr damit fahren, solang das problem nicht gelöst ist.
dann dürfte sich allerdings das anschalten vom licht, etc. nicht darauf auswirken.
Gruß Wolfgang
Suche:
dass die servopumpe ein bisschen geräusche am lenkanschlag macht ist eigentlich normal.
quietschen kommt dann eher vom riemen. wenn der schon spröde ist, würde ich an deiner stelle mal alle keilriemen tauschen und dann wieder berichten ob sich was geändert hat.
Gruß Wolfgang
Suche:
beschmiert?? mit was denn?
Gruß Wolfgang
Suche:
Is aber nicht so von Vorteil, wenn du die Keilriemen schmierst.
Da gehen die ja leer durch, wenn's blöd läuft...
recht hat der fuchs...
keilriemen übertragen die kraft durch reibung an den schräg stehenden flanken. jetzt kannst ja mal überlegen was mit dieser kraft passiert, wenn man die reibung reduziert durch schmieren.
ganz nebenbei ist genau das der grund fürs quietschen... ein durchrutschen des riemens in dem spalt der riemenscheiben der ihn einklemmen soll. keilriemen sollten daher immer fettfrei und sauber sein.
(eine quietschende bremse schmiert ja hoffentlich auch keiner ;-)).
also: nimm dir eine dose bremsenreiniger und mach die riemen mal wieder hübsch sauber. mit ein bisschen glück ist dann das quietschen auch schon wieder weg.
(einen sauberen riemen hatte ich bisher eigentlich vorausgesetzt)
Gruß Wolfgang
Suche:
Das stärker werdende Quitschen kommt von der höher belasteten Lima, umso mehr
Stromabnehmer wie Gebläse, h.b.Heckscheibe, Scheinwerfer usw. eingeschaltet werden.
Gleichzeitig fällt die Leerlaufdrehzahl, bis sie sich wieder einreguliert hat.
jap, und da eigentlich gar nichts quietschen sollte, deutet das auf durchrutschende riemen hin.
Gruß Wolfgang
Suche:
der @TE wird ihn ja auswechseln (wollen), da er leicht defekt ist.
Meiner hatte vor 9 Monaten auch mal bei stärkerer Belastung zum Quietschen begonnen.
Da der/die Riemen aber völlig intakt waren, war mit etwas Nachspannen das Quietschen weg.
Hm...ich hab das auch...dieses Quietschen und ich erkenne auch nichts am Riemen, nachgespannt hab ich den auch schon und dennoch bleibt das Quietschen bei vollem Lenkeinschlag. Ist das wirklich normal dasser quietscht? Hab das hier schon mehrfach gelesen, dehalb die Frage...8-/
Soll ich den auch mal fetten :ironie: :zunge:
ist der riemen evtl. einfach ein bisschen älter?
bei vollem lenkeinschlag arbeitet die pumpe mit maximaler leistung, und irgendwann rutscht jede reibpaarung (vor allem dann, wenn der riemen ein bisschen verhärtet ist).
Gruß Wolfgang
Suche:
