wasser im linken fußraum
bmw_e30_fan
habe seit neusten ständig wasser im linken fußraum wenn es drausen mal so richtig geregnet hatt.
nun die frage wo es her kommt der linke radkasten war bei mir durch auf 2x5cm ca. da hab ich erstma nen blech draufgeschraubt und ordentlich versiegelt nun ist noch das blech unterm sicherungskasten da habe ich ein neues eingeschweißt und ordentlich mit karosserie dichtmasse eingetrichen ist also nun auch dicht und an der frontscheibe habe ich links am gummi unten eine kleine roststelle entdeckt kann es sein das das wasser da durch kommt weil sie ist minimal und nicht durchgerostet ...danke wenns euch weiterhilft kann ich ma noch nen paar bilder einstellen
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
es kann auch sein, dass das Wasser an anderer Stelle reinkommt. Türfolie noch ok?
Läuft es ach ins Auto, wenn der Wagen steht und es regnet? das würde schonmal dafür sprechen, dass es icht die Durchrostung im Fussraum ist.
Deine Signatur ist ja nicht gerade nett...
die türfolie ist ok die hab ich erst letztes jahr erneuert regnet auch rein wenn der wagen steht als es die woche bei uns geregnet hatt bin ich am nächsten morgen eingestiegen und das wasser stand so hoch das man es troz teppich ganz leicht sehen konnte
...signatur ist zwar nicht nett ist aber die realität!!
Dichtung im Bereich der Leitungsdurchführungen korrekt drinn?
Dichtung an der Durchführung der beiden Heizungsleitungen korrekt drinn?
Abläufe im Bereich der beiden Gitter vor der Frontscheibe OK, weil sonst läuft es über die Lüftung rein?
Scheibenrahmen?
Ablauf vom Schiebedach?
Georg
wo muss ich nach schauen wegen des ablaufs vom dachfenster und meinst du mit dichtung im bereich der leitungsdurchführung die unterm lenkrad die in den motorraum geht...danke
...einfach mal alles freilegen, was links die Sicht versperrt. Verkleidung unterm Lenkrad raus, die vom linken LS auch. Dann den Kopf mal dichter ran, jede Wette, dass da was zu sehen ist. Das:eek:wird perfekt, wenn der Teppich noch zurückgeschlagen wird. Alles zusammen ergibt dann:watch::-o:-(:kotz::eek::eek::eek:
eta - thomas...der Dichtspezialist;-)
Alles ETA, oder was ??
Mal bei geöffnetem SD was in die Anblauflöcher in den Ecken spritzen und gucken, wo es rauskommt.
Ja, links vom Lenkrad wo auch die LWR durchgeht..
Das ist ein großer Gummi in den ggf. kleinere (z.B. bei der LWR) eingesetzt sind.
Dito die Heizleitungsdurchführung - die muß auch korrekt sitzen.
Sitzt rechts vom Lenkrad - man sieht bei abgebauter Mittelkonsole die 2 Leitungen zum Heizventil.
Die Abläufe in dem Bereich wo die Heizung ansaugt kann man auch leicht mit der Gießkanne prüfen ob sich da das Wasser staut. Einfach durch die 2 Gitter mal g'scheit rein
Georg
also bei der kabeldurchführung ist alles offen also das gummi teil ich werde dieses mal mit silikon verschließen und dann das mit dem dachfenster und so noch mal abchecken näheres dann am samstag/sonntag
