SIRIUS Geschrieben: 16. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 Hallo zusammen ich bin mit meinem Vater am Klima nachrüsten. Jetzt habe ich festgestellt, dass wir die Wasserablauflöcher vergessen haben auszuschlagen . Weiss jemand einen Rat wie ich die nachträglich raus kriege? Ich bin nicht scharf das ganze Heizgerät nochmals auszubauen. Habe mir auch schon überlegt die zwei Ablauflöcher nach zorne zuleiten mit verlängerten Schläuchen. Das vordere konnte ich noch Bohren. Leider die 2 hinten nicht mehr. greets Zitieren Auf tausend Besserwisser gibt es bekanntlich nur einen einzigen Bessermacher Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 16. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 Ohne Ausbau des Heizungskastens nicht. Und von unten ist das Getriebe im Weg. Da musst Du wohl in den sauren Apfel beißen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 17. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2008 kein großer Akt, nur etwas mühsam zur Not geht es auch die Abläufe weiter hinten zu setzen, nicht elegant und platzmäßig auch beschränkt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 17. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2008 Ich bin der Meinung, das das von unten sehr schwer realisierbar ist. Man sollte schon die Möglichkeit haben von oben genau zu messen, damit die Gummitüllen der Abläufe auch genau in den Löchern sitzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2008 Meine Meinung: Finger weg von solchen Prfuschlösungen.Die Ablauflöcher sind wichtig und die müssen auch korrekt sitzen weil sich sonst sehr schnell ne Mooskultur im Heizkasten bildet. Das vordere Loch muß man normalerweise gar nicht bohren weil da bereits was vorgestanzt ist.Die beiden hinteren Löcher sollte man auch bohren können ohne dass der Heizkasten raus muß da der Teppich an dieser Stelle ausgespart ist - aber die Position ist wichtig. Ebenfalls ist wichtig, die Löcher nach dem bohren erst mal gegen Korrosion zu entgraten und zu lackieren und dann erst am nächsten Tag die Ablaufgummis rein. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
