Motorkabelbaum, unbekanntes Kabel M40 - Foto
m40fahrer
  • 4 Monate später...
Das Braun/Weiße endet im Stecker des Temperaturgebers Braun. Dort ist aber am Sensor kein Pin vorhanden.
Das Grau/Schwarze mit der Hülse führt an die Motronic zu Pin 43.
Das andere Grau/Schwarze mit dem Stecker dran führt zum LMM an Pin 3.
Ich habe heute mal 2 unterschiedliche M40-Motorkabelbäume durchgemessen. Einer von einem 89er Automatik mit Klima und ein 90er Standard ohne alle Extras.
Ergebnis: Beide Belegungen sind gleich bis auf daß die Pins 33, 40, 41, 42 am Klima-Fahrzeug belegt sind.
Gruß Robert
Beim durchmessen hab ich an dem Kabelbaum von unserem 2-türer an Pin 8 (Geber Zylindererkennung Kabelfarbe Schwarz) und an Pin 15 (Normschnittstelle Pin 12 Kabelfarbe braun) jeweils einen eingelöteten Steckverbinder vom Vorbesitzer gefunden.
Meine Frage dazu ist, was sollte mit diesen heraus gelegten Anschlüssen erreicht werden?
In der Pin-Belegung der Motronic hab ich noch was gefunden: Pin 24 Kabelfarbe braun, Masse Endstufen.
Was muss ich mir hier drunter vorstellen?
Gruß Robert
Die Masse für die Transistoren der Einspritzventile.
Georg
