m40fahrer Geschrieben: 15. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Hallo, hab nen m40 316i bj.90 und weiß nicht wofür das braun-weiße Kabel am Kabelbaum an der Spritzwand ist und wo man es einstecken muss/sollte! siehe foto! Und wofür ist das schwarz-graue Kabel ?? siehe foto MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35904-motorkabelbaum-unbekanntes-kabel-m40-foto/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 21. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2008 Das Braun/Weiße endet im Stecker des Temperaturgebers Braun. Dort ist aber am Sensor kein Pin vorhanden. Das Grau/Schwarze mit der Hülse führt an die Motronic zu Pin 43.Das andere Grau/Schwarze mit dem Stecker dran führt zum LMM an Pin 3. Ich habe heute mal 2 unterschiedliche M40-Motorkabelbäume durchgemessen. Einer von einem 89er Automatik mit Klima und ein 90er Standard ohne alle Extras. Ergebnis: Beide Belegungen sind gleich bis auf daß die Pins 33, 40, 41, 42 am Klima-Fahrzeug belegt sind. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35904-motorkabelbaum-unbekanntes-kabel-m40-foto/#findComment-475395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 25. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 Beim durchmessen hab ich an dem Kabelbaum von unserem 2-türer an Pin 8 (Geber Zylindererkennung Kabelfarbe Schwarz) und an Pin 15 (Normschnittstelle Pin 12 Kabelfarbe braun) jeweils einen eingelöteten Steckverbinder vom Vorbesitzer gefunden.Meine Frage dazu ist, was sollte mit diesen heraus gelegten Anschlüssen erreicht werden? In der Pin-Belegung der Motronic hab ich noch was gefunden: Pin 24 Kabelfarbe braun, Masse Endstufen.Was muss ich mir hier drunter vorstellen? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35904-motorkabelbaum-unbekanntes-kabel-m40-foto/#findComment-477199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 Die Masse für die Transistoren der Einspritzventile. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35904-motorkabelbaum-unbekanntes-kabel-m40-foto/#findComment-477290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 26. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Wo befinden sich diese, im STG? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35904-motorkabelbaum-unbekanntes-kabel-m40-foto/#findComment-477559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
