Anzeige von ATA spinnt
Hallo, habe zwar schon das Forum durchforstet, aber keine Antwort gefunden. Bei mir spinnt das Display von der ATA, die blinkt in kurzen ca. 2 sek. Intervall und läßt sich nicht mehr stellen, ist das ein typischer Fall von Schrott oder gibts da einen Trick mit Reset oder so was? Danke für nen Tip, wer so was schon mal hatte.
https://e30-talk.com/topic/35862-anzeige-von-ata-spinnt/
Ähm hab ich noch nie gehört kenne nur die Probleme beim grossen BC mit "PPPP" aber ich würde mal Batterie abklemmen, oder den Stecker am ATA raus ziehen und wieder rein stecken (das hat bei meinem BC im E34 damals geholfen plötzlich ging er wieder) oder mal den Stecker in der InstrumentenKombi prüfen...
https://e30-talk.com/topic/35862-anzeige-von-ata-spinnt/#findComment-422221
im letzten Jahr hatte ich das Problem, dass auf der ATA sporadisch nur noch soetwas wie chinesische Zeichen angezeigt wurden, die wie wild wechselten. Wie gesagt, nur sporadisch und ohne erkennbaren Grund. Damit ist er in den Winterschlaf gegangen (Batterie ab). Dieses Jahr ist alles wieder ok.
Also vielleicht einfach einmal abklemmen und dann sehen.....
https://e30-talk.com/topic/35862-anzeige-von-ata-spinnt/#findComment-422224
Zitat
https://e30-talk.com/topic/35862-anzeige-von-ata-spinnt/#findComment-422233
Geilo, habs grad gelesen, gleich ausprobiert- funzt einwandfrei... bei mir hats gereicht, die Schrauben nachzuziehen.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/35862-anzeige-von-ata-spinnt/#findComment-422245
Ich zieh bei meiner jetzt regelmäßig die Schrauben nach! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/35862-anzeige-von-ata-spinnt/#findComment-422250
Hallo, ja das dumme ist nämlich, ich habe gestern auch noch gemerkt, daß der DZM und die Verbrauchsanzeige auch tot sind, aber keine Sicherung kaputt ist :frage: ??????
https://e30-talk.com/topic/35862-anzeige-von-ata-spinnt/#findComment-422529
