Schlecht Leistung wenn warm 325e
habe folgendes Problem mit meinem Eta.Bj:86
wenn der Kalt ist (so 40 grad Wasser) dann hat der Leistung ohne ende, je wärmer der Motor wird desto weniger Leistung hat er, bei ca 80 grad fehlen bestimmt 15 PS gegenüber 40 Grad.
Habe schon alles überprüft, Luftmassenmesser, DK-Schalter, sämtliche Wasser Temperatur Fühler.
Neuteile sind: Lambdasond, Luftfilter, komplette Zündanlage,
ich weiß jetzt nicht mehr weiter, hat schon mal jemand so ein Problem gehabt, wenn was war den der Fehler?
bin für jeden Tipp dankbar
https://e30-talk.com/topic/35852-schlecht-leistung-wenn-warm-325e/
OMG :klatsch: NEIEN natürlich nicht! die M10, M20 und M30 Motoren haben alle keine Hydros! der M40 ist der einzige normale E30 Motor der welche hat! schau mal hier -> http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00018/f00018.htm
https://e30-talk.com/topic/35852-schlecht-leistung-wenn-warm-325e/#findComment-422082
Krasse Sache,
dann sollte ich mal nach dem Ventilspiel schauen, weil es wird mit sicherheit daran liegen.
dacht die habe auch schon mit Bj:86 Hydros, wie Audi und VW
danke für den Tip
https://e30-talk.com/topic/35852-schlecht-leistung-wenn-warm-325e/#findComment-422140
habe heute mal das Ventilspiel überprüft, es waren alle zwischen 30 und 36, sollte also ok sein.
hat noch jemand eine Idee??
kann es sein das Am Luft Megen Messer liegt, hat vielleicht ein Luft Temperaturfühler verbaut?
wie kann man den LMM überprüfen?
https://e30-talk.com/topic/35852-schlecht-leistung-wenn-warm-325e/#findComment-423084
