Habe 2 problemchen... Brummen HA und Bocken M40
Huhu,
heute war die 1. Fahrt mit unserem E30 nach 1-1/4 Jahr Aufbauzeit!
Alles lief Prima, nur 2 Sachen habe ich festgestellt, und zwar:
Auf der Schnellstrasse ab ca. 90kmh fängt an der hinterachse was an zu brummen... wie son kleiner Stromgenarator lol...
Kupplung getreten... bissel rollen lassen... Brummen bleibt.
Dann:
Wir sind heute 110km gefahren, ohne irgendwelche probleme... doch 2 mal hat er ab ca. 3000U/Min 2 mal hintereinander gebockt... zog aber dann wieder kräftig durch.
Wäre super wenn mir jemand dazu was sagen kann.... ab Morgen früh bin ich 2 Wochen offline... also wäre es schön, wenn ich heute noch was erfahren würde :D
LG Thomas:beemwe:
PS: können es auch die reifen sein mit dem brummen ? Fulda Carat und der Asphalt war rau!
https://e30-talk.com/topic/35850-habe-2-problemchen-brummen-ha-und-bocken-m40/
Bei dem Brummen würd ich mal auf hinteres Radlager tippen - Viel Spaß beim Wechseln! Evt. noch das Diff? M40 und Bocken? Das ist so eine Sache für sich. Evt. mal die Zündkabel prüfen?
https://e30-talk.com/topic/35850-habe-2-problemchen-brummen-ha-und-bocken-m40/#findComment-422148
Zündeinheit ist Neu... könnte aber trotzdem ein fehler haben. ( man weiß ja nie )
Das Brummen.... hmm ja... ich hab mal unters Auto geschaut... Auspuff ist feste... da können z.b. keine Vibrationen die ein Brummen verursachen übertragen werden.
Reifen ( Fulda Carat ) glaube ich auch nicht... vorne hört man ja nichts.
Kann also höchstens vom Diff oder Radlager kommen...
Oder vllt. Tonnenlager ? das sind noch die Alten...
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/35850-habe-2-problemchen-brummen-ha-und-bocken-m40/#findComment-422271
fulda???
da suchst du noch weiter??? spar dir die arbeit!
https://e30-talk.com/topic/35850-habe-2-problemchen-brummen-ha-und-bocken-m40/#findComment-422272
lol... aber vorne hör ich ja nichts Mathes...
aber ich merk auch so nichts... Hinterachse hat kein Spiel etc... Tonnenlager würde man beim Fahren anders spüren und und und...
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/35850-habe-2-problemchen-brummen-ha-und-bocken-m40/#findComment-422273
erstmal antworte ich dir nicht weil du je eigentlich gar kein internet hast. :devil::devil::D:D
tasuch mal die pellen von hinten nach vorn. ich bin mir sicher das das brummen dann von vorn kommt. die fuldas neigen zur sägezahnbildung da ist jede kreissäge nen scheissdreck gegen. ich ahb drei sätze immer mal wieder auf unterschiedlichen autos gehabt und bei allen das selbe.
https://e30-talk.com/topic/35850-habe-2-problemchen-brummen-ha-und-bocken-m40/#findComment-422276
Ja noch hab ich I-net... T-com weiß au net wat se reden... bin mir aber sicher das, das nachher weg ist *lach*
mit den Reifentauschen:
Das kann ich mal versuchen... wäre ja wirklich krass wenn das so ist... vor allem weil man es innen deutlich hört... sind aus DOT 1402
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/35850-habe-2-problemchen-brummen-ha-und-bocken-m40/#findComment-422280
meine fulda-sommerpellen waren lauter als die conti-winterreifen.
https://e30-talk.com/topic/35850-habe-2-problemchen-brummen-ha-und-bocken-m40/#findComment-422281
das wäre ganz großes kino... dann fliegen die direkt nach Nottuln runter :klatsch: sind ja auch nicht mehr sooo teuer neue pellen... werde dann einen aus der Falken-Serie nehmen... die waren bischer immer recht gut.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/35850-habe-2-problemchen-brummen-ha-und-bocken-m40/#findComment-422282
Hi, das Brummen kann aber auch von der Benzinpumpe kommen.
Durch die lange Standzeit ist das durchaus möglich.
Und das Bocken kann evtl. durch schlechten Steckkontakt kommen.
Prüf mal den Stecker am Drosselklappenschalter ....
https://e30-talk.com/topic/35850-habe-2-problemchen-brummen-ha-und-bocken-m40/#findComment-422283
Nee die Benzinpumpe ist das nicht... ist ja auch kmh abhängig.
Stecker sind alle drauf.... kann ich aber trotzdem nochmal checken. ( Doppel hält besser )
LG Thomas
PS: Ich glaub auch so langsam daran, wie Mathes das schrieb! werde die achsen mal tauschen....
https://e30-talk.com/topic/35850-habe-2-problemchen-brummen-ha-und-bocken-m40/#findComment-422294
Genau... Jens hat auch schon gesagt, das die Fuldas laut sind... eben bei google ein paar Beiträge über Fuldas gesucht.... da rollen sich einem die Fussnägel hoch...
LG Thomas :klatsch:
PS: achsen bleiben ja auch drin *g* ich meinte nur die Reifen tauschen von HA nach VA und VA nach HA :D
https://e30-talk.com/topic/35850-habe-2-problemchen-brummen-ha-und-bocken-m40/#findComment-422300
Laß die Achsen lieber drinne. :devil:
hähähähähähähä
https://e30-talk.com/topic/35850-habe-2-problemchen-brummen-ha-und-bocken-m40/#findComment-422353
