Moin,
mein 318iC, das ich nicht ohne Grund möglichst unverbastelt gesucht und wohl auch gefunden habe, hat damit auch ein Serien-FW, das mir recht wabbelig/schwammig vorkommt. Liegt wohl auch daran, dass ich bei den anderen E30 nur M-FW habe.
Lt. Vorbesitzer sind letztes Jahr hinten die Stoßdämpfer erneuert worden.
Ich habe noch ein fast neues Sandtler-Kit 40/40 inkl. Koni für 6-Zyl., das mal ganz kurz übergangsweise mittels 4-Zyl.- Federn im 318iT verbaut war (da sollte ursprüngl. ein 6-Zyl. rein).
Ich möchte an sich nicht die harten Konis im Cabrio verbauen, da das auf Dauer sicher auf die Stabiltät des fragilen Chassis geht.
Meine Überlegung war, die G+M-Federn zu verwenden und andere Dämpfer zu suchen, die nicht ganz so hart wie die Konis sind, sodaß noch ein gewisser Restkomfort vorhanden ist und auch das Chassis nicht so durchgerüttelt wird.
Ist das sinnvoll oder sollte ich besser direkt ein M-FW einbauen? Letztendlich ist die gute Abstimmung zwischen Federn und Dämpfern wie beim Sandtler-Kit wesentlich für das FW-Verhalten.
Kennt Jemand die Preise für M-Federn und Dämpfern? Wie tief baut das M-FW genau - 30 od. 35mm?
Claus
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/
Was Dämpfer angeht bin ich wohl zum Koni-Fan geworden seit ich die drin hab un somit den direkten Unterschied zu den Bilschweinen die vorher drin waren.
Weis jetzt nicht ob es beimCab anders ist, aber die M-Federn gehen 20mm tiefer. Was mir persöhnlich eigentlich vollkommen ausreicht. Trotz 35er G/M im moment.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-421618
Was Dämpfer angeht bin ich wohl zum Koni-Fan geworden .....
Moin Kai,
Koni-Fan bin ich im Grunde auch, aber fürs Cabrio ist mir das zu strapaziös.
Bilstein hatte ich im S3-2,7 (AC-Schnitzer-FW) - das war 35mm tiefer und reichte mir persönlich allemal - war auch prima abgestimmt + schön straff.
Diese 60/40-FW sind mir zu tief - allenfalls 40/40 wie beim Sandtler-Kit ginge noch.
Sind das nur 20mm beim M-FW? Welche Dämpfer sind da eingesetzt - Bilstein, Boge oder Fichtel & Knacks?
Kann man das auch außerhalb BMW beziehen?
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-421645
Beim M-Fahrwerk sind bei mir Boge drinne, aber irgendwo habe ich mal gelesen das die von mehreren Herstellern kamen. 8-/
Viele schwören beim Cabrio auch auf Eibach/Bielstein.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-421649
Moin,
M-FW im Cabrio? Wie tief?
Gibt es ein abgestimmtes Eibach-Bilstein-Kit ähnlich dem Sandtler-Kit?
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-421653
@Claus-e30
Ja sind nur 20mm. Auch im Cab. Gibt auch meines Wissens keine anderen Hersteller die 20er Federn anbieten. Das niedrigste sind 30mm von H&R wenn ich mich nicht Irre. Die meisten haben um die 40 als niedrigstes.
Beim M-FW waren ab Werk Bilstein drin. Zu erkennen an der dicken Kolbenstange der vorderen Dämpfer. Gibt laut ETK aber auch welche von Boge. Die Bilstein Dämpfer für das M-FW gibt es nur bei BMW. Allerdings zu nem Hammerpreis :eek:. Für den Kurs gibts bei Sandtler ein Komplettes Koni/G&M Kit plus ein Satz G&M Federm. Oder aber das H&R Cup Kit FW.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-421659
@ Bastelbert
Ja gibt die Dämpfer von anderen Herstellern. Außer die Bilsteine, die gibt es nur bei BMW und sind laut ETK auch nur "Passend" zum M-FW. Hinten waren/sind es komischerweise Boge beim M.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-421661
Dämpfer fürs M-Technik-FW kamen entweder von Bilstein, von Boge oder von Sachs! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-421684
Nur die Bilschweine gibt es nur beim Freundlichen. Hab es ja selber versucht die im "freien Handel" zu bekommen. Haben alle mit dem Kopf geschüttelt. Deswegen hab ich mir dann ja die Konis geholt was ich nicht bereut habe bis jetzt. Erst recht nicht vom Preis.:D
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-421689
Im freien Zubehör gibt es imho gar keine Dämpfer für's M-Technik FW mehr. Ich hatte vor Jahren mal zwei hintere Boge bekommen, etwas später gab's die und auch die vorderen nicht mehr....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-421726
Vor einem Jahr gab es die Boge noch Komplett für V/H bei 2 Dealern hier in Dortmund. Hab dann aber doch die Koni´s genommen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-421727
Weißt Du zufällig noch die Preise? Ich hatte für ein Paar hintere damals noch 160DM/€(?8-/) bezahlt.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-421735
Nicht mehr genau. Sollte aber etwas mehr als die Konis kosten :eek: . Glaube um die 70 Ois/Stück für hinten und um die 140 Ois/Stück für vorne. Hab dann die 4 Konis für knapp 390€ genommen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-421754
Und jetzt? Ich bin jetzt kaum weiter außer dass ich weiß, dass es kein Bilstein-FW zu erschwinglichen Preisen gibt und dass mir die Konis zumindest fürs Cabrio zu hart/zu strapziös sind.
Was wäre, wenn ich nur die G+M-Federn aus dem Sandtler-Kit nehme und die Originaldämpfer drin lasse? Zumindest vor 16 Jahren habe ich das mal bei meinem 323i mit 35-40mm H+R-Federn gemacht und das war so schlecht nicht, zumal dadurch die Dämpfer in einem anderen Bereich arbeiteten. Zu lang waren sie bei der Tieferlegung jedenfalls nicht, denn angeschlagen ist nichts.
Gibt es denn zu den Konis keine Alternativen, die noch bezahlbar sind?
Claus
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-421808
wie alt sind denn diene Dämpfer und wie viel km haben sie runter?
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-422104
Zu den Konis wirds schwer Alternativen zu finden, aber zu den Orginal M-Tech Dämpfern gibts
eine Alternative, nennen sich Kayaba Excel-G.
Kannst ja mal nen Blick drauf werfen, ich hab sie seit einigen Jahren im Cab (in verbindung mit 40/30 G&M Federn) und bin sehr zufrieden!
Gruß, Tom
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-422120
Moin,
die Dämpfer vorne sind anscheinend noch die ersten - wohl deshalb ist die Straßenlage auch nicht so toll. Die hinteren Dämpfer sind in 2006 gewechselt worden - Laufleistung bis jetzt ca. 15.000 - 25.000 Km.
Zu den Konis wirds schwer Alternativen zu finden, aber zu den Orginal M-Tech Dämpfern gibts eine Alternative, nennen sich Kayaba Excel-G.
Gruß, Tom
Diese Marke kenne ich etwas aus der Motorrad-Werbung - mehr weiß ich nicht dazu.
Wo kann man die Dinger beziehen (Preise?)? Ich konnte nichts ergurgeln.
Kann man die Konis aus dem Sandtler-Kit nicht auch weicher stellen bzw. hat das schon Jemand mit welchen Erfahrungen gemacht?
Claus
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-422121
@Claus-e30
Ne die Koni´s sind schon in der "weichsten" Stellung. Lassen sich nur weiter zu drehen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-422150
Fage den Peter mal, der fährt 40/30 Eibach Pro mit MT-Dämpfer. Ich meine schon öfter gelesen zu haben das sich die GM sehr stark setzen.
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-422171
Und wie die sich setzten. Meine 35er G&M haben vorne mitlerweile irgendwas um die 50-55. Deswegen fliegen die auch die Tage wieder raus und die M-Tech wieder rein.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35827-fw-f%C3%BCr-cabrio/#findComment-422201
