Patrick325ic Geschrieben: 11. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 Servus!Hilfe,...1)hab am wochenende aus einem 323i einen Tempomat und einen BC ausgebaut und bei mir eingebaut. seit dem habe ich das problem, das ich dauerstrom habe.das äußert sich wie folgt:wenn ich den motor aus mache und den zündschlüssel abziehe, dann leuchtet die batterieleuchte im tacho permanent auf. auch die lüftung hat strom. ich kann also bei abgezogenem schlüssel auch das gebläse anmachen. das war vorher nicht so und das darf auch so nicht sein.wo kann der fehler liegen? Es zieht auf jedenfall wahnsinnig schnell die batterie leer!Ist ja nicht das erste mal das ich nen bc nachrüste. 2)kann es sein, das der BC mir deshalb überall (bis auf Datum/ Uhr und aussentemperatur) übarall PPPP anszeigt, weil noch der kodierstecker von dem 323 drinnen ist? Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 11. August 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 habe ds problem wahrscheinlich gefunden. ein stecker, der nicht in den SA block gehört.es gab doch mal schöne beschreibungen bzgl. tempomat einbau und bc einbau. da stand alles drin mit kabelfarben, und kabel zurückgebunden wo was alles ist.weiß das einer wo die sind? Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-420869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 11. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 kennt wer diese seite?http://e30diy.pbwiki.com/ gibts noch irgendwo ne gute einbauanleitung für den tempomat? nicht die von e30.de. das is kein orginaler tempomat. Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-420875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 11. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 kennt wer diese seite?http://e30diy.pbwiki.com/ bekommst du noch irgendwas mit? Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-420877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 kennt wer diese seite?http://e30diy.pbwiki.com/ Kennst Du den offiziellen Nachfolger nach Neuordnung http://e30-talk.com/e30-wikipedia ? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-420939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 11. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 kennt wer diese seite?http://e30diy.pbwiki.com/ bekommst du noch irgendwas mit? der google-Kollaps Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-420977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 11. August 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 @ e30user, ja google kollaps@ tiijey: Nein, isch krieg schon lang nix mehr mit! :)@ Georg: Ne, das wußte ich so noch nüscht! Aber was isch mitbekomme is das, dass mein BC nun bis auf beleuchtung funktioniert.Aber mein Tempomat will noch ned. Kann es daran liegen, das der Tempomat aus nem Automatik Wagen war und ich nen Schalter habe. weil bei mir fehlt ja nun das signal vom kupplungspedal. Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-420991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 Nein, mußt Du anschließen - um Himmels willen nicht brücken sonst gibt der Tempomat beim auskuppeln Vollgas!!! Siehe beigelegter Schaltplan Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-420998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 Wenn die Automtaik-Brücke noch drin ist, müsste das System funktionieren. Nur beim Kuppeln dreht der Motor natürlich hoch. Wenn die Brücke raus ist, tut sich nix. Tempomaten-Steckplatz im SA-Stecker belegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-421134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
