Dauerstrom nach BC und Tempomat einbau
Servus!
Hilfe,...
1)
hab am wochenende aus einem 323i einen Tempomat und einen BC ausgebaut und bei mir eingebaut. seit dem habe ich das problem, das ich dauerstrom habe.
das äußert sich wie folgt:
wenn ich den motor aus mache und den zündschlüssel abziehe, dann leuchtet die batterieleuchte im tacho permanent auf. auch die lüftung hat strom. ich kann also bei abgezogenem schlüssel auch das gebläse anmachen. das war vorher nicht so und das darf auch so nicht sein.
wo kann der fehler liegen? Es zieht auf jedenfall wahnsinnig schnell die batterie leer!
Ist ja nicht das erste mal das ich nen bc nachrüste.
2)
kann es sein, das der BC mir deshalb überall (bis auf Datum/ Uhr und aussentemperatur) übarall PPPP anszeigt, weil noch der kodierstecker von dem 323 drinnen ist?
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/
habe ds problem wahrscheinlich gefunden. ein stecker, der nicht in den SA block gehört.
es gab doch mal schöne beschreibungen bzgl. tempomat einbau und bc einbau. da stand alles drin mit kabelfarben, und kabel zurückgebunden wo was alles ist.
weiß das einer wo die sind?
https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-420869
kennt wer diese seite?
http://e30diy.pbwiki.com/
gibts noch irgendwo ne gute einbauanleitung für den tempomat? nicht die von e30.de. das is kein orginaler tempomat.
https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-420875
bekommst du noch irgendwas mit? 8-/
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-420877
Kennst Du den offiziellen Nachfolger nach Neuordnung http://e30-talk.com/e30-wikipedia ?
Georg
https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-420939
der google-Kollaps :D
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-420977
@ e30user, ja google kollaps
@ tiijey: Nein, isch krieg schon lang nix mehr mit! :)
@ Georg: Ne, das wußte ich so noch nüscht!
Aber was isch mitbekomme is das, dass mein BC nun bis auf beleuchtung funktioniert.
Aber mein Tempomat will noch ned. Kann es daran liegen, das der Tempomat aus nem Automatik Wagen war und ich nen Schalter habe. weil bei mir fehlt ja nun das signal vom kupplungspedal.
https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-420991
Nein, mußt Du anschließen - um Himmels willen nicht brücken sonst gibt der Tempomat beim auskuppeln Vollgas!!!
Siehe beigelegter Schaltplan
Georg
https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-420998
Wenn die Automtaik-Brücke noch drin ist, müsste das System funktionieren. Nur beim Kuppeln dreht der Motor natürlich hoch. Wenn die Brücke raus ist, tut sich nix. Tempomaten-Steckplatz im SA-Stecker belegt?
https://e30-talk.com/topic/35760-dauerstrom-nach-bc-und-tempomat-einbau/#findComment-421134
