Frage:
Wo ist es denn am Besten die vorderen SD Entwässerungslöcher in die Holme reinzubohren??
Ganz vorne,mehr in der Mitte oder gibt es dafür irgendwo spezielle "Vorrichtungen"
Habe mir nämlich neuen Holme einsetzen lassen und bin mittlerweile draufgekommen,das das Wasser im SD nicht mehr abrinnt!!!(außer nach hinten):rot:
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/35655-sd-entw%C3%A4sserung/
Also soviel ich weiß geht die vordere Schiebedachentwässerung in die beiden vorderen Kotflügel, nicht in den Holm. Normalerweise sind in den Kotflügeln ziemlich weit vorne zwei Langlöcher drin durch das das Wasser entweichen kann. Aber hier kann es passieren dass die Locher mit Dreck verstopft sind, Schraub raus mal die Plastikabdeckungen im vorderen Radhaus, dann siehst Du genaueres.
Hast Du ein Glück dass es bei Dir nach hinten normal abrinnt. Bei mir rinnt es rechts in den hinteren Fußraum wenn der Wagen unvorteilhaft im Regen steht...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/35655-sd-entw%C3%A4sserung/#findComment-419667
Also;
vergiss den Müll den ich vorher verzapft habe, die Schiebedachentwässerung entleert sich vorne doch in den Holm. Da ist kurz vor dem Stoß Holm/Kotflügel eine Auslaßöffnung, hier kommt das Wasser vom Schiebedach raus. Hab heute extra geschaut...
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/35655-sd-entw%C3%A4sserung/#findComment-419880
