Oelleitung/brücke M40 Motor
minichamps-sg
Huhu,
weiß jemand ob die HohlSchraube für die M40 Oelleitung über der Nockenwelle ( Die in der Mitte ) Drehwerte hat ( NM ) oder wird die Handfest angezogen.
ebenso die 2, die aussen sitzen!
LG Thomas:beemwe:
also Handfest... dachte nur die hätten Drehwerte, damit die Mittlere Oelhohlschraube auch genau steht.
LG Thomas
jeppp Handfest reicht.
Ich werd heute Nocke usw beim 318i wechseln und die oelrohr auf bohren, etwas größere löcher damit der Nocke bissel mehr oel bekommt.;-)
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
bohr die löcher aber nicht zugross sonst haste ne superölversorgung der nocke aber deine pleuellager laufen trocken weil die ölpumpe das nimmer packt.
Nööö,werd sie nur 0,5 erweitern.Oder ist es zu Groß ,was meins du Mathes?
ist das sinnvoll die größer zu bohren?
der querschnitt ist sicher nicht zufällig so gewählt. nicht, dass du nachher schon am ersten loch nen zu großen druckabfall hast und die anderen nocken zu wenig öl bekommen?
ich hab grad nicht mehr im kopf von woher die ölleitung überall ihr öl bekommt. wenn der druck von genug seiten gleichzeitig anliegt, sollte es wohl kein problem sein.
Gruß Wolfgang
Suche:
also wenn deine ölpumpe nimmer die beste ist könnte 0,5mm schon zu dolle sein.
ICH tausche das ölrohr immer mal mit. deswegen bin ich noch nie in die versuchung gekommen da die löcher zu erweitern. und meine ölversorgung ist top.
wenn du wirklich experimentieren willst würd ich in 0,1mm-schritten vergrössern.
Die Nockenwelle läuft zu 90% nicht aufgrund von Materialfehlern sondern als folge einer Fehlerhaften Ölversorgung ein denk ich mal.Darum werd ichs mal probieren obs mit etwas größeren löchern besser ol versorg wird.Und wenn später der Motor den Geisst auf gibt hab ich da nen grund ihn auf 325er umzubauen.;-)
Hmm,ok werd ich mal mit 0,2 versuchen und paar tausend km fahrn,mal sehn was passiert.
Ach ja, hab vor 3 wochen olpumpe/Olwanne/dichtung erneuert.Also Pumpe ist neu.
die fehlerhafte ölversorgung schieb ICH aber auf überzogne ölwechselintervalle.
zum testen brauchste aber keine 1000km zu fahren. lass den motor im stand laufen und schau ob die nocke genug öl bekommt.
Bei mir Olwechsel alle 7500km.
Klar das so wieso.;-)
Will mal die Nocke nach 1000km sehn wie es ausschaut.
So freunde,
Nocke usw is drinne und leuft klasse.:daumen:
Olrohr hab ich erweitert auf 1.0 war 0.8 wird sauber geölt.:D Mal sehn was passiert.
http://bilder-hoster.de/images.php/i52560_1.bmp
http://bilder-hoster.de/images.php/i52561_2.bmp
http://bilder-hoster.de/images.php/i52562_3.bmp
Wenn man wirklich ernsthaft der mangelhaften Ölversorgung der NW auf den Pelz rücken will, dann sollte man prüfen, ob der gute M40 schon ein Kunststoff-Ölventil im Block hat oder ein (schon eingelaufenes) Metallexemplar. Dank des "Schrauber us Kölle", der sich mit den M40 wirklich gut auskennt, hab ich das Ding am Langschläfer beim Km-Stand von ca. 70000 erneuert und das war die Metallausführung und hatte deutliche Einlaufspuren. Harald meinte, daß die Dinger damals tw festgegangen sind (die Folgen kann man sich ausmalen) und BMW hat darauf mit der Änderung auf Plastik reagiert.
Gruß Michael
@michael: weißt du auch, ab wann bmw die neuen ventile verbaut hat?
Gruß Wolfgang
Suche:
Nö, leider nicht. Frag evt. mal beim Freundlichen nach oder beim Harald per PN: Schrauber us Kölle
naja...beim bmw wissen die mittlerweile weniger über die alten exemplare als unsereiner hier im im forum... da hab ichs schon lang aufgegeben solch spezielle fragen zu stellen.
hast du die teilenr von dem ding? vielleicht steht ja im etk ab wann das verbaut wurde?
Gruß Wolfgang
Suche:
Hier die Nr. 5 (erneuern tut man 5-8)
http://de.bmwfans.info/original/E30/4-T/318i-M40/ECE/L/M/1990/03/mg-11/ill-11_0440/
@Dominik: Das weiß ich leider nicht, weil dafür muß die Ölwanne runter. Bestell das einfach neu und mach's rein, ist Centkram.....
