Struktur der Heckschürze... wie bekommt man das hin ?
Huhu,
Und zwar bin ich momentan dabei meine Heckschürze ( Ecke Abschleppöse ) fertig zu stellen... habe mir also Holts Sprühbarer Unterbodenschutz - Schwarz gekauft ( Überlackierbar )
Nur irgendwie bekomme ich diesen pickel effekt nicht ganz so hin ?
Was nehme ich da am besten ?
Wie mache ich es am besten ?
Und zu guter letzt: Kann die Schicht U-Schutz die ich drauf gesprüht habe, drauf bleiben ?
LG Thomas :-UU
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/
Hallo zusammen...
Da hake ich direkt mal ein!
Habe an der Stelle ziemlich Lochfrass...
Wo kommt denn das Wasser da her?
Wenn ich das jetzt zu mache, ist das dann gut oder geht das dann sofort wieder los?
Da ist ja der Schaum drin, und der saugt sich ziemlich voll...
Sorry fürs einmischen, aber das passte so schön hier rein...
Gruß Andi
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418437
Huhu,
also ich sag dir das jetzt mal so wie ich das denke...
An der Rechten seite sammelt sich dreck etc. was sich hinterher zu einem schönen klumpen entwickelt... bei regen etc. wird dieser feucht, und braucht lange zum austrocknen... so hat die Feuchtigkeit Zeit sich in dem Blech ein zu "nisten"
Links am Auspuff hat man das in der regel nicht, da ist es ja auch schön muckelich warm, so das es da schnell Trocknet!
Am besten ist es... das Blech großzügig aus zu schneiden, und dann ein stück ( Ich habe es wegen der form, aus der mitte einer schlacht heckschürze geschnitten ) neu rein zu brutzeln... hinterher schön Versiegeln, und du hast erstmal ruhe...
Innen habe ich Sikaflex verwendet der überlackiert wird...
Was auch noch eine erklärung wäre:
Kofferraumdichtung oder die Dichtung der Rückleuchten defekt, so das es sich da unten schön ansammeln kann.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418440
ööhm thomas such mal nch nem fred von mir mit der heckschürze. ich ahb das auch machen lassen und hab die selchen (blöden*g*) fragen gestellt. ich mein der michael (0zwoTii) hatte dazu was geschrieben.
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418475
ich schau mal... ja an dem Micha hab ich auch schon gedacht, das der das weiß *g* vllt. schreibt er ja was dazu ;)
Dank dir erstmal... ich schau mal...
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418478
nachtrag: das das heckblech gammelt ist nen konstruktionsfehler seitens bmw. da kommt die rückwand des seitenkastens auf das nach innen gewölbte heckblech. dazu noch das loch der abschelppöse und schon hat man das schönste biotop.
mögliche rostvorsorge: einmal im jahr mit dem danpfstrahler in die ecke rein
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418479
@ Mathes ich find nüschts in deinen erstellten Themen :D
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418483
Also um den Effekt hinzubekommen, hab ich mit Unterbodenschutz die Stelle lackiert, leicht trocknen lassen und dann mit der Luftpistole draufgehalten, dann bekommt der Unterbodenschutz kleine Wellen und es schaut fast so aus wie original.
In der Firma hab ich da ne extra Unterbodenschutz-Sprühpistole dafür, die is der Hammer :D Die nehm ich immer für Hinterachsträgerbleche vom E46 Beispielsweise. Gibt ne super Originaloptik
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418492
Ja dann weißte ja wo du Morgen mit deiner Sprühpistole hinkommst... und Luftpistole etc. habe ich nicht... kann höchstens wellen reinpusten *lach* :rauchen:
PS:
Irgendwas muss da passieren:
http://img227.imageshack.us/img227/2020/cimg1249mp3.th.jpg
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418497
Danke
Ja so ist das 1A geworden :) und das soll so bleiben, deshalb die Struktur ;)
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418509
die struktur bekommt man, wenn man steinschlagschutz mit der rolle aufträgt (das zeug gibts ja nicht nur in sprühdosen). sieht dann ziemlich original aus.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418567
das ist die Idee... hab noch Holts Unterboden Steinschlagschutz in einem farbeimer... das könnte klappen... und diesen könnte ich auch über diesen streichen ? ist ja beides von der selben firma!
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418603
kannst ja davor nochmal leicht mit verdünnung abwischen, dass es garantiert sauber und frisch ist.
dann kannst das wunderbar drüber rollern.
wenn's dir nachm ersten mal noch zu glatt ist, wartest ein paar sekunden und rollerst nochmal mit der feuchten rolle drüber, dann wirds deutlich rauher.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418614
werde ich morgen machen, dank dir...
also erst mit Verdünnung die schon behandelte stelle abwaschen, und dann drüber rollen....
ok Danke noch... :daumen:
hole mir dann am besten eine kleine Lammfellrolle oder sowas
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418625
genau so hab ichs auch gemacht.
warte nur nicht zu lang mitm zweiten rollern, sonst wird die oberfläche zu rau, weil die angetrocknete farbe schon leichte fäden zieht und sich danach nicht mehr glatt anlegt.
am besten bisschen probieren, und wenns mal gar nix wurde, trocknen lassen, wieder mit verdünnung entfernen und von vorne anfangen ;-)
du wirst auch merken, dass es manchmal unschön wird, wenn man mittendrin die rolle abhebt, weil das dann sichtbare linien in der struktur gibt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418708
So sieht's aus, da brauch ich nix mehr zu schreiben! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/35571-struktur-der-hecksch%C3%BCrze-wie-bekommt-man-das-hin/#findComment-418776
