umbau auf 325i
Hallo Leute, ich möchte gerne meinen 320i auf 325i machen,was muss ich beachten???
Motor ist da und Steuergerät,
Motor generalt überholt mit belegen
kann ich mein automatik getriebe am 2,5 weiterhin verwenden ??
Gruß Chris:beemwe:for ever
https://e30-talk.com/topic/35545-umbau-auf-325i/
jo habe ich gemacht aber erlich gesagt das ganze durch wälzen ist arg viel und nicht gerade übersichtlich da ihr viel erfahrungen mit sowas habt, bin immer von euch bestens geholfen worden
https://e30-talk.com/topic/35545-umbau-auf-325i/#findComment-418129
Wenn der B25 von nem Schalter ist, musst Du die Schwungscheibe mit umbauen..... die zuständige Schraube hat gefühlte 1000Nm ( 400Nm ).
Sonst.. mhm hab noch keinen 320 -> 325er gemacht.
Aber Bremse hinten muss Scheibe sein.
Die Auspuffanlage ist anders.
Das Diff ist ein anderes.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35545-umbau-auf-325i/#findComment-418162
Das passt aber alles so!
Idealfall ist zwar mit dem passenden Diff, dass geht aber auch so!
Auspuffanlage kannste auch die alte lassen......haben vorm Sommer nen 320 Cabbi auf 325i umgebaut und den Auspuff gelassen - funktioniert alles tadellos!
Wenn dein Motor ausgebaut ist leg sie nebeneinander und bau den Kabelbaum um! Es sollte immer der im Auto bleiben der auch reingehört.
Wenn sie nebeneinander liegen kannste auch den Automaten umbauen, dann erklärt sich das eigentlich alles von selbst.....
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/35545-umbau-auf-325i/#findComment-418245
Wie die anderen schon sagten, ist alles recht easy.
Der Auspuff ist bis auf die Endrohre gleich, der 2,5er hat nur etwas dickere.
Wenn der b25 ein Schalter war must du nicht nur die Schwungscheibe tauschen sondern auch darauf achten das du das Nadellager aus der KW popelst. Das hat der Automat nämlich nicht. Wenn es drin bleibt kriegst du das Getriebe nicht dran. Wie gesagt nur wenn der neue Motor aus nem Schalter kommt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35545-umbau-auf-325i/#findComment-418249
Stammt der 2,5 L aus nem E30? Falls er aus einem E34 ist, schau vorher nach ob die Gewindebohrungen für deine Motorhalter aus dem E30 passen!!!
Der Kabelbaum wird vom 320 übernommen, nur das Steuergerät tauschen. Evtl. bei E34 Motor, müsste der Temperaturgeber im Thermostatgehäuse gewechselt werden, wirst Du aber merken wenn er die Temp. nicht anzeigt.
https://e30-talk.com/topic/35545-umbau-auf-325i/#findComment-418729
Super für rasche hilfe, ja er stammt aus einem E30, Kumpel hatte ein Heck unfall und haben anschlißend die Maschine komplett überholt, das prob was ich habe da ich mich sehr gut mit Motoren auskenne aber net mit Automatik getrieben, wird er mit der mehr leistung klar kommen????
Gruß Chris
https://e30-talk.com/topic/35545-umbau-auf-325i/#findComment-419565
Gruß Chris
Sicher wird er das. Ist das gleiche Getriebe, nur die Übersetzung im 1.und 2. Gang ist etwas anders.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35545-umbau-auf-325i/#findComment-419576
