Stoßstange abbauen, aber wie?
darkbim
  • 3 Wochen später...
Wenn de glück hast.Bei mir waren die fest und die im Pralldämpfer drehten sich auch mit.Hinten mußte ich die pralldampfer zersägen.:devil:
E30 320i Cabrio Diamantschwarz
89er e30 325 Coupe in restauration.
man kann auch einfach die Pralldämpfer am Auto abschrauben, falls sich die beiden dicken Torx nicht lösen wollen. Die kann man dann wieder anschrauben und man hat nichts zerschnitten.
hallo,
die Torx sind doch die fetten Inbus-Schrauben an der Unterseute der Stossstange, oder?
Ich hab auch versucht, die Stossstange zu entfernen. In dem Buch "So wird´s gemacht" wird das aber total anders beschrieben. Da sollen Schrauben entfernt werden, die es bei mir gar nicht gibt.:-o
Also habe ich diese beiden Inbus gelöst und dann haben wir zu zweit mit einem Ruck die Stossstange weggezogen. Links und rechts ist die Stosss. ja in so Schienen drin.
316i (M40)
vielleicht hattest du die Beschreibung eines VFLs.
Di eTorxschrauben heissen Torxschrauben, weil sie ein Torx haben. Hatten sie bei dir einen Inbus?
Japp, in dem schlauen "So wird`s gemacht" Buch ist nur der VFL beschrieben. Ich stand da auch erst mal wie der Ochse vorm Berg :-) Bei mir waren die Torx aber auch zusätzlich noch völlig fest, die 2Meter-Verlängerung meines Werkstattmenschen hat die Schraube dann innen noch perfekt rund gemacht, daher hab ich da jetzt eine ganz dauerhafte Verbindung. Muss halt jetzt immer mit Dämpfern abscharuben.
:drive:
Jo, auf der Unterseitedie 2 Inbusschrauben. .......10er Inbus, glaub ich. Mit einem Ringschlüssel als Hebel hat´s zwar geknallt, aber Schraube ging dann raus. Die war mal fest!!!!
Aber in dem Buch wird sonst auch der NFL beschrieben. Naja, so super is das Buch auch nicht. No :-R
Torx...sind das die sternförmigen?
316i (M40)
sind sie, der Unfug der immer mehr in Mode kommt bei neuen Autos
deshalb fahren wir ja E30...:roll:
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
Ja, wir schon. Ich muss am Wochenende am Astra G meiner Eltern den Magnetschalter der Klima tauschen, da muss man sich nochmal ne halbe Werkstatt kaufen bis man die Mühle zerlegt bekommt :motz:
:drive:
kann mir jemand sagen welche größe die torx-schrauben haben?
Gruß Wolfgang
Suche:
hallo,
ich zitiere mich mal selbst :-)
also an der Unterseite, damit meine ich nicht unter der Gummileiste auf der Stossstange, die man abziehen kann. Da sind bei mir tatsächlich solche Stern (Torx)-Schrauben. Die meine ich nicht.
316i (M40)
55
achso hier mal was für die blitzmerker: der TE schreib was von stossstange ab wegen AHK. dann zeigt mir mal schnell wo da pralldämpfer verbaut sind.
